30.11.2024 17:48 - bearbeitet 30.11.2024 21:47
der Medion MD 18600, der hier treu seine Dienste geleistet hat zeigt inzwischen durchweg auf seinem Display E10 an. Hier hatte ich inzwischen Erfahren können, dass es sich hierbei um einen geringen Akkuladestand handelt. Wenn ich den Staubsaugroboter über die Ladestation oder direkt am Roboter laden möchte (egal ob eingeschalten oder nicht) kommt in regelmäßigen Abständen zur E10 Anzeige ein kurzer Warnton.
Meine Vermutung ist, dass dieser Warnton eigentlich nicht regelmäßig ausgegeben werden soll, aber dass es doch dazu kommt ist, dass er in ebendieser Frequenz neustartet.
Ich frage mich aber was ich hier tun kann?
Vielen Dank für jeden Tipp!
am 30.11.2024 19:57
am 30.11.2024 19:57
Dann solltest Du dir einen neuen Akku besorgen, wenn er auch trotz direktem Anschluss am Gerät keine Ladung aufnimmt. Aber vorher teste noch das Netzteil ob es auch die darauf angegeben Spannung ausgibt
Hier kannst du einen Akku bestellen,
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/akku-akku-li-ion-akku-50059391
oder hier ein Netzteil sollte das defekt sein.
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/staubsauger-saugroboter-md-18600-de-50059139
Es kann aber sein dass momentan keine Bestellung angenommen wird wegen Wartungsarbeiten, daher nächste Woche nochmal probieren.
Gruß, daddle
am 30.11.2024 21:48
am 30.11.2024 21:48
das hatte ich befürchtet, aber dann ist das wohl die Bestätigung. Vielen Dank, auch für den Tipp mit dem Netzteil.
Lieben Gruß
