Saugroboter Medion X20 SW+
3 ANTWORTEN 3
Tammy
Nachricht 1 von 4
654 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
654 Aufrufe
Moin,
Nachdem wir einmal den Staubbeutel wechseln mussen, saugt die Station den Roboter nicht mehr ab. Also der Roboter fährt in die Station,  es heißt er wird geladen und die Absaugung startet. Das tut sie dann auch, aber hinterher ist der Staubbehälter im Roboter immernoch voll und der Beutel in der Ladestation leer. Verstopft ist nichts, das habe ich kontrolliert, Fehlermeldung bekomme ich auch keine. Die App habe ich gelöscht und neu aufs Smartphone gezogen, den Roboter resetet, kann mir hier irgendjemand weiter helfen? Wir haben den Roboter uns Anfang Juli gekauft.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
638 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
638 Aufrufe
Moin @Tammy und willkommen
da das direkt nach dem Beutelwechsel auftrat, kontrolliere ob der Schieber vom Beutel noch offen ist:
Tammy
Nachricht 3 von 4
623 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
623 Aufrufe
Danke, aber auch das habe ich wiederholt kontrolliert, der Beutel ist offen...
Nachricht 4 von 4
615 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
615 Aufrufe
Moin @Tammy
du kannst noch zwei Sachen kontrollieren, zum einen ob im Staubbehälter vom Sauger die Rückschlagklappe funktioniert und nicht verharkt ist.
Bei meinen Sauger ist die schwarz und wird durch eine Feder auf Spannung gehalten um bei der normalen Saugung zu schliessen.
Du findest sie an der Ausblassöffnung am Staubbehälter in Richtung Absaugstation.
Und dann kannst du noch kontrollieren ob die Absaugstation ausblässt, bei meiner X50 Absaugstation öffne ich die Klappe, schiebe den Beutel nach links
lasse dabei den Schieber/Verschluß vom Beutel in der Führung da dieser die Schalterarretierung vom Deckelschalter freischaltet, drücke mit einen Zahnstocher oder Polprüfer
in die Nute wo normalerweise die Nase vom Deckel reindrückt und starte in der App die Absaugung manuel. Dann siehst du zum einen unten in der Absaugkammer
ob sich das Lüfterrad dreht und er müsste seitlich an dem Aussengehäuse auch gewaltig rauspusten. Ist bei Deinem anderes aufgebaut.
3 ANTWORTEN 3
