le 28.08.2015 10:51
le 31.08.2015 12:07
le 31.08.2015 12:07
Hallo @Dago1250,
herzlich Willkommen in der Community. Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben? Wie verhält sich die Maschine und welche Art von Garn verwendest Du?
Viele Grüße, Blackbert
le 31.08.2015 12:49
le 31.08.2015 12:49
le 31.08.2015 13:28
le 31.08.2015 13:28
Hallo@Blackbert
Kann man das Thema vielleicht in ein korrektes "Overlock" umwandeln?
Iks-Jott
le 31.08.2015 13:40
le 31.08.2015 13:40
le 31.08.2015 16:37
le 31.08.2015 16:37
Eigentlich ist das in der Bedienungsanleitung ab Seite 10 beschrieben. Bis zu welchem Punkt der Beschreibung kommst Du?
le 31.08.2015 17:37
le 31.08.2015 17:37
Das ist OK. Aber auf Seite 11 kann man schlecht erkennen, wie in 9 und 10 eingefädelt wird. wenn ich es nach Anleitung mache, habe ich zwei Stiche und dann sind die Fäden wieder aus der Führung raus.
le 01.09.2015 13:59
le 01.09.2015 13:59
Hallo @Dago1250,
hier wäre jetzt ein Livevideo hilfreich, um zu demonstieren, wie man einfädelt. Die Möglichkeit haben wir ja leider nicht, aber schau mal bitte auf Seite 13 der Anleitung. Dort ist die Führung vom Unterfaden für die Postion 9 nochmals aus einem anderen Blickwinkel dargestellt. Hilft Dir das etwas weiter?
le 19.09.2015 05:15
le 19.09.2015 05:15
Probleme mit dem Einfädeln der MD10865 kann ich nachvollziehen
- denn zum einen muss man wirklich möglichst alle umgebenden Teile wegklappen ( selbst dann ist da kaum Platz für die Pinzette)
und weiter ist die Lage speziell des unteren Greifers konstruktiv für die korrekte Fadenführung und das Einfädeln (um dann den Faden noch über den oberen Greifer legen zu können) schlichtweg besch..eiden. Auch der obere Greifer ist nicht viel besser zu erreichen und selbst das Einfädelnd der Nadeln wird durch das Obermesser zur Fummelei.
Doch gemäß der Problembeschreibung hat es mit dem Einfädeln ja geklappt - es wird beanstandet, dass die Greiferfäden nach zwei Stichen wieder aus den Greiferösen draußen sind-
Damit dürfte das Problem darin liegen, dass (anders als bei der normalen Nähmaschine) der Faden in jedem Fall vor dem Drehen des Handrads zur ersten Kettenbildung mindestens 15 cm weit durch die Ösen herausgezogen werden muss. - besser noch mehr - bei kürzerer Fadenlänge nur bis knapp hinter den Nähfuß ist mir das nämlich auch passiert.
Die Einfädelanweisung ist tatsächlich nicht sehr klar - vor Allem wenn die MD10865 die erste oder einzige Overlock-Erfahrung ist.
