Overlook 10685
8 REPLIES 8
Dago1250
Message 1 of 9
Message 1 of 9
Overlook 10685
Bekomme die Maschine nicht eingefädelt.
8 REPLIES 8
Blackbert
Specialist
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Hallo @Dago1250,
herzlich Willkommen in der Community. Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben? Wie verhält sich die Maschine und welche Art von Garn verwendest Du?
Viele Grüße, Blackbert
Dago1250
Message 3 of 9
Message 3 of 9
100% polyester.
Die Fäden gehen imme wieder aus den Greiferösen raus. Man kann auf der Beschreibung nicht genau erkennen, wie der grüne bzw. gelbe Fadenverlauf ist.
Iks-Jott
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Hallo@Blackbert
Kann man das Thema vielleicht in ein korrektes "Overlock" umwandeln?
Iks-Jott
Dago1250
Message 5 of 9
Message 5 of 9
Wie fädelt man eine Overlook 10865 richtig ein, damit die Fäden nicht immer wieder aus den Greifern gehen.
Blackbert
Specialist
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Eigentlich ist das in der Bedienungsanleitung ab Seite 10 beschrieben. Bis zu welchem Punkt der Beschreibung kommst Du?
Dago1250
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Das ist OK. Aber auf Seite 11 kann man schlecht erkennen, wie in 9 und 10 eingefädelt wird. wenn ich es nach Anleitung mache, habe ich zwei Stiche und dann sind die Fäden wieder aus der Führung raus.
Blackbert
Specialist
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Hallo @Dago1250,
hier wäre jetzt ein Livevideo hilfreich, um zu demonstieren, wie man einfädelt. Die Möglichkeit haben wir ja leider nicht, aber schau mal bitte auf Seite 13 der Anleitung. Dort ist die Führung vom Unterfaden für die Postion 9 nochmals aus einem anderen Blickwinkel dargestellt. Hilft Dir das etwas weiter?
Nutzer
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Probleme mit dem Einfädeln der MD10865 kann ich nachvollziehen
- denn zum einen muss man wirklich möglichst alle umgebenden Teile wegklappen ( selbst dann ist da kaum Platz für die Pinzette)
 und weiter ist die Lage speziell des unteren Greifers konstruktiv für die korrekte Fadenführung und das Einfädeln (um dann den Faden noch über den oberen Greifer legen zu können) schlichtweg besch..eiden. Auch der obere Greifer ist nicht viel besser zu erreichen und selbst das Einfädelnd der Nadeln wird durch das Obermesser zur Fummelei.
Doch gemäß der Problembeschreibung hat es mit dem Einfädeln ja geklappt - es wird beanstandet, dass die Greiferfäden nach zwei Stichen wieder aus den Greiferösen draußen sind-
Damit dürfte das Problem darin liegen, dass (anders als bei der normalen Nähmaschine) der Faden in jedem Fall vor dem Drehen des Handrads zur ersten Kettenbildung mindestens 15 cm weit durch die Ösen herausgezogen werden muss. - besser noch mehr - bei kürzerer Fadenlänge nur bis knapp hinter den  Nähfuß ist mir das nämlich auch passiert.
Die Einfädelanweisung ist tatsächlich nicht sehr klar - vor Allem wenn die MD10865 die erste oder einzige Overlock-Erfahrung ist.
8 REPLIES 8
