Mini Geschirrspüler
18 ANTWORTEN 18
Heidi1202
Nachricht 1 von 19
15.691 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
15.691 Aufrufe
Mini Geschirrspüler
Habe einen 37004 Mini Geschirrspüler. Der zieht Wasser in den Innenraum und pumpt am Ende auch wieder ab, aber spült nicht. Sprich, es kommt nichts aus den Armen. Die sind frei beweglich und Filter sind auch alle sauber. Was kann das sein?
18 ANTWORTEN 18
User1
Nachricht 11 von 19
4.459 Aufrufe
Nachricht 11 von 19
4.459 Aufrufe
Hi @godofglow,
könntest du bitte beschreiben wie du das gemacht hast?
LG
godofglow
Nachricht 12 von 19
4.440 Aufrufe
Nachricht 12 von 19
4.440 Aufrufe
Bei mir waren es zwei Themen:
1/ Pumpe
Die hat geklemmt und ich hab da mit dem Schraubzieher der über das Flügelrad einmalig um ein paar Grad gedreht. Maschine ist lange gestanden, vermutlich deswegen einfach festgesetzt.
2/ Druckschalter
Das war das Kernproblem, der Durckschalter der prüft ob Wasser auch eingeflossen ist und entsprechend  die Heitplatte freischaltet hat nicht mehr geschaltet. Dann geht das Programm nicht weiter weil natürlich auch nicht die Temperatur erreicht wird. Deadlock.
Ich habe (VORSICHT!) diesen Druckschalter überbrückt. Nein, das ist im sicherlich keine schöne und sicherer VAriante weil die GRundgefahr besteht das kein Wasser einfließt und die Patte erhitzt. Da bei mir der Spüler immer nur temporär bei meinem Beisein läuft ist das für mich OK. Muss aber jeder selbst für sich entscheiden .
unentschieden
Nachricht 13 von 19
3.665 Aufrufe
Nachricht 13 von 19
3.665 Aufrufe
Hey, hat vielleicht noch jemand eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
Ich habe ebenfalls das Gerät 5 Monate lang nicht benutzt, nun läuft das Programm zwar an, Wasser läuft in die Maschine, es kommt mir allerdings vor, als würde es länger einlaufen als vorher und dann tut sich schlicht nichts. Man hört ein ganz leises rhythmisches Brummen, als würde die Pumpe versuchen anzulaufen, aber tut es nicht.
Habe nun anhand der hier geschilderten Anleitung das Flügelrad der Pumpe von außen mit dem Schraubenzieher etwas in beide Richtungen gedreht - aber es hat nichts genützt. Muss ich die Pumpe doch ganz ausbauen, um an ein inneres Flügelrad zu gelangen oder woran könnte es liegen?
Noki3310
Nachricht 14 von 19
3.657 Aufrufe
Nachricht 14 von 19
3.657 Aufrufe
Das hört  sich genau nach meinem Problem an. Vielleicht ist bei dir die Pumpe kommen defekt. Anderenfalls Bau sie komplett aus und drehe ruhig am Flügelrad , durch die Magneten , rumpelt es etwas beim drehen also nicht wundern.
Lieben Gruß
unentschieden
Nachricht 15 von 19
3.620 Aufrufe
Nachricht 15 von 19
3.620 Aufrufe
Hey, vielen Dank für deine Motivation, habe mich nun doch rangetraut, die ganze Pumpe auszubauen - mann war das ein Act - und siehe da, die Maschine läuft wieder 🙂
Noki3310
Nachricht 16 von 19
3.610 Aufrufe
Nachricht 16 von 19
3.610 Aufrufe
Sehr gut das freut mich. Ja dadurch das die so klein sind , ist alles auf dem engsten Raum gebaut und wenn man da was ausbauen möchte, braucht man echt kleine Hände.
Ich denke selbst mit einer neuen Pumpe wird man leider immer wieder das Problem haben, das die pumpem zwischendurch einen schups brauchen.
unentschieden
Nachricht 17 von 19
3.354 Aufrufe
Nachricht 17 von 19
3.354 Aufrufe
Sagmal, hattest du bei deiner Maschine eigentlich auch ab und zu das PRoblem, dass die Maschine sich zufällig zwischendurch aus- und wieder einstellt? Habe das Gefühl, dass die Sensoren der EIn/Aus Taste irgendwie spinnen. Blöderweise muss man das Programm dann immer wieder neu starten. Du scheinst dich ja ganz gut auszukennen, vllt hast du auch eine Idee, was das sein könnt e:)
Noki3310
Nachricht 18 von 19
3.325 Aufrufe
Nachricht 18 von 19
3.325 Aufrufe
Nein das Problem habe ich bei meiner noch nicht  gehabt. Aber das würde ich mal schauen ob vielleicht ein Kabel von dem Touch Modul nicht richtig drinnen steckt oder eventuell auch Feuchtigkeit hinter die Abdeckung Gekommen ist. Du kannst um das auszuschließen mal die Platine von dem Touch ausbauen und mit isopropanol reinigen. Das verdrängt Feuchtigkeit. Und genau mal die Kontakte anschauen ob da was korrodiert ist und dann auch mit iso reinigen. Aber was ich bei mir gemacht habe , habe mir eine defekte für 20 Euro geholt wo auch die Pumpe defekt ist und habe somit alle Ersatzteile einmal da. Medion verkauft leider nicht alle  Einzelteile und Mann soll das Gerät einschicken , was sich meiner Meinung nach nicht lohnt, weil ich meine für 99 Euro neu gekauft hatte im Angebot.
unentschieden
Nachricht 19 von 19
3.300 Aufrufe
Nachricht 19 von 19
3.300 Aufrufe
Danke, das ist ein guter Tipp 🙂
18 ANTWORTEN 18
