am 08.09.2024 15:29
am 08.09.2024 15:29
Hallo Community
Ich hab mir gestern o.g. Gerät gebraucht gekauft. Er wurde sauber gemacht, ich hab ihn voll aufgeladen und dann mit der Einrichtung begonnen. Hat alles gut geklappt. Hab ihn dann auch losgeschickt und er hat prima seinen Job gemacht.
Meine Frau hat ihn dann gereinigt und in einen anderen Raum gesetzt, den er nicht kannte. Da begann das Problem... Er fuhr und fuhr und fuhr, klang normal und als meine Frau ihn stoppt und hochhebt, sieht sie dass er den ganzen Schmutz nur vor der Hauptbürste herveschoben hat. Also nomml sauber gemacht und wollte ihn losschicken und dann kam die Meldung "Hauptbürste blockiert"... Raus gemacht, sauber gemacht, eingesetzt, erfährt los und schwupps nach ein paar Sekunden kommt die Meldung wieder.
Ich dachte, er mag vielleicht den fremden Raum net, also auf seine Basis und den bekannten Raum machen lassen zum Check... Meldung kam aber schräg schnell, paar Sekunden nach Start wieder... Büste lässt sich recht leicht von Hand bewegen, Verbindung zum Motor ist da, das spür ich beim drehen der Bürste.
Da das Gerät 4 Jahre alt ist, Garantie also abgelaufen, hab ich ihn aufgemacht, um zu sehen, ob vielleicht was an den Kabeln oder so net passt. Alles ok... Motor läuft, wenn man ihn direkt an ne kleine Batterie anklemmt. Alles wieder zusammen gebaut, Fehlermeldung bleibt aber bestehen.
Ich hab jetzt festgestellt, dass ein Beginn der Erkundungsfahrt die Bürste einen kurzen Augenblick mit dreht und dann stoppt.
Vielleicht hat jemand ne gute Idee, woran es liegen könnte. Bevor ich es vergesse, alle anderen Komponenten arbeiten, also Sauggebläse, Rundbürsten, Antriebsräder... Mir gehen die Ideen aus...
Vielen Dank und MfG
am 08.09.2024 16:01
am 08.09.2024 16:01
Moin @MarcL und willkommen,
Fehlereingrenzung:
Lass ihn doch mal ohne Hauptbürste saugen, kommt dann auch die Fehlermeldung?
am 08.09.2024 16:13
am 08.09.2024 16:34
am 08.09.2024 16:34
Moin @MarcL
Der Motor läuft ja schreibst du, lief er da alleine oder mit Getriebe und der Bürstenaufnahme ? (Kenne das Innenleben leider nicht)
Eventuell zu schwergängig? Die Frage ist worüber erkennt er das er blockiert? Über einen Sensor oder die Stromaufnahme vom Motor wird gemessen und steigt zu hoch.
am 08.09.2024 16:50
am 08.09.2024 16:50
Ich hatte den Motor einmal mit Getriebe und einmal mit Getriebe und eingebauter Bürste über Batterie direkt betrieben. Das hat funktioniert.
Genau, diese Frage stelle ich mir im Moment eben auch... Misst der Motor sich selbst oder macht das die Steuerplatine...?
Der Motor hat lediglich ein Plus und ein Minuskabel...
Danke, MarcL
@Fishtown schrieb:Moin @MarcL
am 08.09.2024 17:04
am 08.09.2024 17:04
Moin @MarcL ,
uns gehen die Optionen aus 😔.
Einer Schwergängigkeit könnte man noch mit einen Nähmaschinenoel entgegenwirken. Auf die Software hast du ja keinen Einfluss.
Versuch noch ein Reset: Akkustecker ab. Einschalter auf Ein und Starttaste kurz drücken.
Mehr fällt mir momentan nicht ein, leider.
