Freiarm Nähmaschine MD 17329 streikt
1 ANTWOORD 1
Uta_39624
Bericht 1 van 2
2.028 Weergaven
Bericht 1 van 2
2.028 Weergaven
Hallo, ich habe vor einiger Zeit die obige Nähmaschine gekauft und bin jetzt erst dazu gekommen, diese auszuprobieren. Obwohl ich alles nach Anleitung gemacht habe, kann ich nicht die Nadel auf den Stoff setzen, das Handrad kann ich nicht komplett drehen, es blockiert. Wenn ich den Fußschalter betätige, stoppt die Maschine. Was kann ich machen bzw. habe ich falsch gemacht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüße
Uta
1 ANTWOORD 1
Bericht 2 van 2
2.015 Weergaven
Bericht 2 van 2
2.015 Weergaven
Moin @Uta_39624 und willkommen
kenne deine Maschine nicht aber ganz offensichtlich blockiert ja die Mechanik.
Wenn du damit noch nie gearbeitet hast und sie quasi neu aus dem Karton kommt,
schau dort einmal nach ob dort ein Zusatzzettel ist, auf dem auf eine Transportsicherung hingewiesen wird, die zu entfernen ist.
In der BDA steht davon nichts, das ist auch nur eine Annahme meinerseits.
Des weiteren entferne alle Fäden die du eingesetzt hast, kontrolliere alle Hebel Nr.12,16,13 insbesondere NR.20,6,
ob diese in der richtigen Stellung sind und nicht in irgendeiner Zwischenposition.
Wenn das getan, funktionert es jetzt?,
Wenn nicht,drehe das Handrad, links ,rechts bis Widerstand kommt, sollte es nur schwergängig sein, duch die lange Standzeit,
versuche vorsichtig über den Blockadepunkt ein wenig mehr zu drehen.    Geht das? Vorher die Mechanik siehe Seite 45 ölen.
sollte das alles nicht gehen, kannst du noch,um den Fehler einzugrenzen, den Keilriemen von Hand bewegen um zu sehen ob die Mechanik oder der Motor selber blockiert.
Safety First , bei allen arbeiten immer das Gerät stromlos schalten.
Besteht noch Garantie?
1 ANTWOORD 1
