Einkochautomat MD 18336
6 ANTWORTEN 6
muckljones
Nachricht 1 von 7
5.406 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
5.406 Aufrufe
ich habe heute den Medion Einkochautomate MD 18336 bekommen.
Dies ist mein erster Einkochautomat und ich bin deswegen noch nicht so ganz firm in der Thematik. Das Gerät macht auf den ersten Blick einen recht guten Eindruck. Ich habe entsprechend den Herstellerangaben in Betrieb genommen, Einmachgläser hinein gestellt, Wasser aufgefüllt, die Temperatur und die Zeit eingestellt. Soweit so fein, allerdings befindet sich der Automat seit mehr als zwei Stunden in der Aufheizphase und erreicht nicht mehr als 99°C. Damit wird die Zieltemperatur von 100°C nicht erreicht, weswegen das Gerät (folgerichtig) die Aufheizphase nicht beendet.
Hat vielleicht jemand den Automaten und kann mir weiter helfen?
VG muckljones
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
5.400 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
5.400 Aufrufe
moin @muckljones,Willkommen
ich selber habe so ein Gerät nicht, macht aber nichts .
Hast du die Inbetriebnahme durchgeführt wie auf Punkt 6.Inbetriebnahme beschrieben ?
Siehe mal hier, scheint baugleich zu sein : https://cdn6.elektronik-star.de/out/assets/products/10029823/bda/10029823.pdf
Seite 4 / Gerät ein und ausschalten
Auch die beschreiben die erste Inbetriebnahme mit Wasser ohne Gläser für eine bestimmte Zeit.
Es kann sein das dadurch das Gerät sich bei der Erstbenutzung den Temperatursensor abgleich/kalibriert.
Dieses mußt du dann einmalig durchführen.
So interpretiere ich zumindest die Beschreibung,Gibt es bei gewerblichen Kaffeemaschinen auch
hat was mit dem Siedepunkt des Wasser´s und der Höhenlage über NHN zu tun.
Tschüss-Fishtown
muckljones
Nachricht 3 von 7
5.395 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
5.395 Aufrufe
Hallo fishtown,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Freundliche Grüße
muckljones
Nachricht 4 von 7
5.390 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
5.390 Aufrufe
moin muckljones,
hat es denn funktioniert ?
muckljones
Nachricht 5 von 7
5.368 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.368 Aufrufe
Nein, es hat sich keine Änderung ergeben.
Es stellt sich mir aber die Frage, ob es wirklich am Gerät liegt oder ob ich evtl. der Physik aufgesessen bin...
Der Sidepunkt von Wasser liegt bei der Höhe meines Wohnortes (539 m über NN) bei 98,19°C. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird erhitzt sich sidendes Wasser nicht mehr weiter. Egal wie viel Energie oder Zeit man da reinsteckt. Und (lt. Anzeige im Gerät) schafft der Einkochautomat ja 99°C.
Es kann also gut sein, dass das Gerät absolut korrekt arbeitet und der Einkochvorgang bei 99°C im sidenden Wasser auch problemlos klappt.
VG muckljones
Nachricht 6 von 7
5.361 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
5.361 Aufrufe
moin @muckljones,
ja, ja, die Physik,das mit dem Siedepunkt bei 98,19 stimmt
bei Höhe 0 hast du 1035 mbar Druck,bei 539 hast du 951,43 mbar.
Viel wichtiger ist doch, schaltet das Gerät um nach der Aufheizphase oder muß erst 100 Grad erreicht werden bevor
er dann umschaltet und der Timer startet.Ich kann mir das aber nicht vorstellen,man kann ja nicht erwarten das jeder Kunde auf Meereshöhe wohnt,darum ging ich von einer Kalibrierung aus.
Du kannst den Druck natürlich ganz schnell erhöhen indem du den Deckel vom Topf etwas beschwerst,
aber auf keinen Fall mechanisch verschließen .Wir wollen ja keinen Druckkörper erzeugen,
frei nach dem Motto wie bau ich mir aus einen Schnellkochtopf eine Bombe.
Melde dich mal ob es geklappt hat.
Tschüss-Fishtown
detrainer
Nachricht 7 von 7
4.722 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
4.722 Aufrufe
Hallo zusammen!
Ich habe den gleichen Automaten und auch das gleiche Problem mit den 99 Grad. Weiß jemand, wie es weitergegangen ist oder hat/hatte jemand ebenfalls das Problem?
Viele Grüße und frohe Ostern!
6 ANTWORTEN 6
