Diese Website verwendet Cookies. Klicken Sie auf „Accept“ (Annehmen), wenn Sie der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite zustimmen, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben. Klicken Sie auf Präferenzen, um Ihre Cookie-Einstellungen anzupassen.
Das Touchpad meines Laptops funktioniert nicht, woran kann das liegen?
Antwort
Das Touchpad eines Laptops, mit dem der Courser bewegt und gesteuert wird, kann deaktiviert sein. Aktiviere das Touchpad über die entsprechende Tastenkombination mit FN + entsprechender Taste. Die jeweilig korrekte Taste kannst Du dem Handbuch Deines Gerätes entnehmen. Alternativ dazu kannst Du auf einer der F-Tasten Deiner Notebooktastatur ein entsprechendes Symbol vorfinden.
Der Treiber Deines Touchpads kann durch ein Update oder eine fehlerhafte Installation beschädigt worden sein. Hier erfährst Du alles über Geräte-Treiber unter Windows.
Ein Kreuztest kann ermitteln, ob es sich um einen softwareseitigen oder hardwareseitigen Fehler handelt. Teste die Hardware mit einer alternativen Software. Boote vorrübergehend ein frisches Windows, Linux oder Unix von einem USB-Stick, um die Funktionsweise des Touchpads auf einem anderen Betriebssystem gegenzutesten.
Das Laden des Auslieferungszustandes kann den Fehler auch lösen.
