Diese Website verwendet Cookies. Klicken Sie auf „Accept“ (Annehmen), wenn Sie der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite zustimmen, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben. Klicken Sie auf Präferenzen, um Ihre Cookie-Einstellungen anzupassen.
Vergewissere Dich, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist und die Anschlüsse richtig sitzen.
Übertragungsfehler per HDMI können auch durch beschädigte Kabel zustande kommen. Um sicher zu sein, dass ein funktionierendes Kabel genutzt wird, empfiehlt es sich ein anderes Kabel zu verwenden oder dieses Kabel an einem anderen Gerät zu testen.
Ein Wackelkontakt am Kabel oder am Anschluss verursachen Störungen. Bewege das Kabel daher vorsichtig und prüfe, ob ein Bild erscheint.
Eventuell ist auch der HDMI-Port am Gerät defekt. Prüfe daher, ob das HDMI-Kabel bei einem anderen Gerät funktioniert.
Um ein Bild am TV zu bekommen, muss die richtige Eingabequelle gewählt sein. Dies kannst Du auf der Fernbedienung in der Regel mit Source / Quelle auswählen.
Hochauflösende Signale wie zum Beispiel ein 4K Signal, muss mit einem HDMI Kabel ab Standard 2.0 übertragen werden. Bei Kabeln mit einem geringeren Standard werden keine Signale übermittelt. Weitere Funktionen zu den einzelnen HDMI-Versionen findest Du hier.
