Warum funktioniert das angeschlossene Mikrofon nicht?
Überprüfe ob das Mikrofon am richtigen Eingang angeschlossen ist.
Falls das Mikrofon am richtigen Eingang angeschlossen ist, entferne dieses und schließe es nach einigen Sekunden erneut an. Prüfe ob es erkannt wird.
Bei einem Funkmikrofon (z.B. Bluetooth-Mikrofon):
Überprüfe ob das Mikrofon verbunden ist.
Falls das Mikrofon verbunden ist, trenne die Verbindung und kopple diese erneut.
Tipp für Geräte mit einem Windows Betriebssystem:
Für Geräte wie z.B. PCs oder Notebooks, die mit dem Windows Betriebssystem ausgestattet sind, bietet Windows eine eigene Problembehebung an, die Dir sofort helfen kann.
Wie Du die Problembehandlung startest erfährst Du in dieser FAQ.
Manchmal genügt es den Treiber zu erneuern oder zu aktualisieren, damit alles wieder funktioniert. Dies gilt auch bei Mikrofonen die über USB angeschlossen werden oder in einem anderen Gerät (z.B. Webcam) integriert sind.
Änderungen können im Gerätemanager vorgenommen werden. Eine Anleitung dazu findest Du in dieser FAQ.
Tipp:
Mit der von Dir angegebenen Fehlerbeschreibung kann unsere MEDION Service-App ermitteln, ob es sich um einen Defekt handelt.
Einfach auf Dein Gerät herunterladen, starten und wenn ein Fehler festgestellt wird, kannst Du direkt einen Reparaturauftrag auslösen.
Review Date: 2022-01-15
