Warum funktioniert das angeschlossene Mikrofon nicht (PC, Notebook)?
Frage
Mein angeschlossenes Mikrofon funktioniert nicht, was kann ich tun (PC, Notebook)?
Antwort
Überprüfe ob das Mikrofon am richtigen Eingang angeschlossen ist, entferne dieses, schließe es nach einigen Sekunden erneut an und prüfe, ob es erkannt wird. Bei z.B. Bluetooth-Geräten, trenne die Verbindung und koppele diese erneut. Eine entsprechende Übersicht der Anschlüsse befindet sich im Handbuch zu Deinem Gerät.
Für Geräte wie z.B. PCs oder Notebooks, die mit dem Windows Betriebssystem ausgestattet sind, bietet Windows eine eigene Problembehebung an, die Dir sofort helfen kann.
Wie Du die Problembehandlung startest erfährst Du in dieser FAQ.
Manchmal genügt es den Treiber zu erneuern oder zu aktualisieren, damit alles wieder funktioniert. Dies gilt auch bei Mikrofonen die über USB angeschlossen werden oder in einem anderen Gerät (z.B. Webcam) integriert sind.
Änderungen können im Gerätemanager vorgenommen werden. Eine Anleitung dazu findest Du in dieser FAQ.
Mit der von Dir angegebene Fehlerbeschreibung können wir mit Hilfe unserer Diagnose-App ermitteln, ob es sich um einen Defekt handelt.
Einfach auf Dein Gerät downloaden, starten und wenn ein Fehler festgestellt wird, kannst Du direkt einen Reparaturauftrag auslösen.
Versionsverlauf
Revision-Nr.
2 von 2
Letzte Aktualisierung:
‎07.02.2019 10:54
Aktualisiert von:
Moderator Moderator
Beschriftungen (5)
Beitragleistende
