Waarom heeft het apparaat geen HDMI-signaal?
Vraag
Antwoord
Controleer de volgende punten:
  • Controleer of de kabel correct is aangesloten en of de aansluitingen goed vastzitten.
  • HDMI-overdrachtsfouten kunnen ook worden veroorzaakt door beschadigde kabels. Om er zeker van te zijn dat een werkende kabel wordt gebruikt, is het raadzaam een andere kabel te gebruiken of deze kabel op een ander toestel te testen.
  • Een los contact op de kabel of de aansluiting zal storingen veroorzaken. Beweeg de kabel daarom voorzichtig heen en weer en controleer of er beeld verschijnt.
  • De HDMI-poort op het toestel kan ook defect zijn. Controleer daarom of de HDMI-kabel werkt op een ander apparaat.
  • Om beeld op de tv te krijgen, moet de juiste ingangsbron geselecteerd zijn. Je kunt dit meestal op de afstandsbediening selecteren met Source.
  • Signalen met een hoge resolutie, zoals een 4K-signaal, moeten worden doorgegeven met een HDMI-kabel van standaard 2.0 of hoger. Er worden geen signalen doorgegeven met kabels van een lagere standaard. Meer functies voor de afzonderlijke HDMI-versies hier.
Versiegeschiedenis
laatst bijgewerkt:
‎25.02.2025 09:13
Bijgewerkt door:
Medewerkers
