¿Por qué el aparato no tiene señal HDMI?
Pregunta
Respuesta
Comprueba los siguientes puntos:
  • Asegúrese de que el cable está conectado correctamente y de que las conexiones están bien asentadas.
  • Los errores de transmisión HDMI también pueden deberse a cables dañados. Para asegurarse de que se está utilizando un cable que funciona, es aconsejable utilizar un cable diferente o probar este cable en otro dispositivo.
  • Un contacto flojo en el cable o en la conexión provocará interferencias. Por lo tanto, mueva el cable con cuidado hacia adelante y hacia atrás y compruebe si aparece una imagen.
  • También es posible que el puerto HDMI de la unidad esté defectuoso. Por lo tanto, compruebe si el cable HDMI funciona en otro aparato.
  • Para obtener una imagen en el televisor, debe seleccionarse la fuente de entrada correcta. Normalmente puede seleccionarla en el mando a distancia con Fuente.
  • Las señales de alta resolución, como una señal 4K, deben transmitirse con un cable HDMI de estándar 2.0 o superior. No se transmiten señales con cables de un estándar inferior. Aquí encontrará más funciones para las distintas versiones HDMI.
Version history
Last update:
‎25.02.2025 09:07
Updated by:
Contributors
