FAQs zur Dolby Atmos Soundbar LIFE P64377 MD 45377
Wie gehe ich vor, wenn die Soundbar P64377 im Standby nicht mehr bedienbar ist?
- Um das Standby Phänomen Deiner Soundbar (kompatibel zu den Geräten mit Artikelnummer MSN 50068776 & 50068778) zu beheben, ist es erforderlich ein Update der Firmware der Soundbar durchzuführen. Die Firmware ist ein Programm zur Steuerung der Soundbar. Dieses notwendige Firmware Update kannst Du selbst durchführen.
Du benötigst dazu einen leeren USB-Stick, idealerweise mit einer Speicherkapazität bis maximal 32 GB. Formatiere zur Durchführung des Firmware Updates den USB-Stick mit FAT32.
Das Firmware Update der Soundbar MEDION LIFE P64377 (MD 45377) erfolgt in drei Schritten:
- Download der Firmware.
- Vorbereiten des USB-Sticks.
- Durchführung des Updates an der Soundbar.
⚠️Hinweis⚠️ Beachte, dass Du das spezifische Update für Dein Gerät installierst. Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt MEDION keinerlei Haftung. Dies wird bei Ausführung des Updates anerkannt.
Vorgang Firmware-Update für MSN 50068776 & 50068778:
- Lade das Firmware-Update herunter. Der Download-Link für des Firmware Updates lautet:
https://cdn.medion.com/downloads/software/fw_md45377.zip
- Sichere die Daten vom USB-Stick, falls notwendig, d. h. kopiere Deine Dateien vom USB-Stick in ein neues Verzeichnis auf dem Desktop.
- Klicke im Datei-Explorer (in der linken Verzeichnisspalte) den USB-Stick mit einem rechten Mausklick an und wähle Formatieren aus.
- Formatiere den Stick mit FAT32.
- Öffne den Zip-Ordner fw_md45377.zip aus dem Download durch einen Doppelklick.
- Markiere die Datei TB662DW58.ufw und kopiere diese auf den leeren formatierten USB-Stick.
Damit ist der USB-Stick vorbereitet
Durchführung des eigentlichen Updates
- Trenne die Soundbar vom Stromnetz.
- Verbinde die Soundbar erneut mit dem Stromnetz, die Soundbar ist jetzt im Standby-Modus.
- Verbinde den vorbereiteten USB-Stick mit der USB-Buchse der Soundbar.
- Nimm die Fernbedienung der Soundbar zur Hand.
- Drücke nacheinander die Tasten:
Next dann Previous und dann Vol+
Im Display der Soundbar erscheint: USB UPG-ING
Der Flashvorgang (die neu Programmierung) dauert bis zu 1 Min
Der Flashvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display der Soundbar nur noch ein Punkt (.) angezeigt wird.
- Du kannst dann die installierte Firmware-Version überprüfen, indem Du auf der Fernbedienung nacheinander die Tasten
Next dann Previous und dann Vol- drückst.
- Im Display der Soundbar erscheint: MO.18 H0.14 D1.15.0.0
Das Update ist jetzt abgeschlossen.
Wie stelle ich die Firmware für die Soundbar mit der MSN 50070289 wieder her?
Solltest Du trotz obiger Anleitung die Firmware der MSN 50068776 & 50068778 versehentlich auf Dein Gerät mit der MSN 50070289 gespielt haben, gehe vor, wie unten beschrieben:
https://cdn.medion.com/downloads/software/fw_md45377_50070289.zip
- Öffne den Zip-Ordner fw_md45377_50070289.zip aus dem Download durch einen Doppelklick.
- Markiere die Datei TB662DW5.ufw und kopiere diese auf den leeren formatierten USB-Stick.
Damit ist der USB-Stick vorbereitet.
