FAQs für die Notebook ERAZER Deputy P10 Serie
FAQs für die Notebooks ERAZER Deputy P10
  • Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
  • Die CPUs sind verlötet (BGA Socket) und können deshalb nicht getauscht werden
  • Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  • Es sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
    Modul: 260-Pin SO-DIMM
    Typ: SDRAM DDR4
    Takt: 2666 / 2933 MHz
    Spannung: 1,2 V
    Besonderheit: keine ECC-Unterstützung
    Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
  • Welche M.2 Karten können verwendet werden?
  • Slot Anbindung Baugröße Key(s) Bemerkung
    1 PCIe x4, SATA3 2280
  • Kann die Grafikkarte gegen eine leistungsfähigere ausgetauscht werden?
  • Nein, die Grafikkarte ist onboard (verlötet).
  • Kann eine Festplatte nachgerüstet werden?
  • Sofern in Deinem Notebook bereits eine Festplatte kleiner 2 TB verbaut ist, kann diese bis zu 2 TB aufgerüstet werden (2,5 Zoll SATA 6 Gb/s HDD). Beachte bitte, dass die Bauhöhe 7 mm nicht überschreiten darf.
    Wurde Dein Notebook ausschließlich mit einer SSD ausgeliefert, ist der nachträgliche Einbau einer Festplatte nicht möglich.
  • Wo finde ich die Control Center / Gaming Center Software?
  • Den Download-Link findest Du in dieser FAQ.
  • Wie ändere ich die Tastaturbeleuchtung?
  • Die Vorgehensweise wird in dieser FAQ beschrieben.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎25.07.2022 10:55
Aktualisiert von:
Retired
Beschriftungen (2)
Mitwirkende
