FAQs für die Notebook ERAZER Defender P10 Serie
FAQs für die Notebooks ERAZER Defender P10
  • Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
  • Die CPUs sind verlötet (BGA Socket) und können deshalb nicht getauscht werden
  • Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  • Es sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
    Modul: 260-Pin SO-DIMM
    Typ: SDRAM DDR4
    Takt: 2666 MHz
    Spannung: 1,2 V
    Besonderheit: keine ECC-Unterstützung
    Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
  • Welche M.2 Karten können verwendet werden, ist RAID Unterstützung für M.2 vorhanden?
  • Slot Anbindung Baugröße Key(s) Bemerkung
    1 PCIe x4, SATA 2280
    2 PCIe x4 2280
    Sind zwei PCIe M.2 Karten eingebaut, unterstützt das Notebook Raid 0 und RAID 1
  • Kann die Grafikkarte gegen eine leistungsfähigere ausgetauscht werden?
  • Nein, die Grafikkarte ist onboard (verlötet).
  • Kann eine Festplatte nachgerüstet werden?
  • Sofern in Deinem Notebook noch keine Festplatte verbaut ist, kann eine 2,5 Zoll SATA 6 Gb/s HDD nachgerüstet werden. Beachte bitte, dass die Bauhöhe 7 mm nicht überschreiten darf.
Versionsverlauf
Revision-Nr.
1 von 1
Letzte Aktualisierung:
‎30.10.2020 14:06
Aktualisiert von:
Moderator Moderator
Beschriftungen (1)
Beitragleistende
