MSN 20064668
Es können folgende Intel Prozessoren auf dem Socket 1151 bis max. 95 W TDP verbaut werden:
Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
| Modul: | 288-Pin DIMM |
| Typ: | SDRAM-DDR4 |
| Takt: | 2666 MHz |
| Spannung: | 1,2 V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ Beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | SATA | 2260, 2280 | B Key | |
| 2 | PCIe | 2260, 2280 | M Key | Optane Ready |
| 3 | 2230 | E Key | nur WLAN |
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-05-14
