Der Putzroboter meldet: Please check clean water tank. Was kann ich tun?
Frage
Es wird die Fehlermeldung  Please check clean water tank angezeigt, woran kann das liegen?
Antwort
Durch Verwendung eines chemisches Putzmittel im Frischwasser (nicht zulässig) oder zu kalkhaltigem Frischwasser (das möglicherweise 1-2 Tage oder länger im Tank ist), können die Detektoren im Wassertank verschmutzen bzw. korrodieren. Der Wischroboter kann dadurch Probleme mit der Erkennung des Wasserstandes bekommen und und zeigt deshalb die Fehlermeldung Please check clean water tank.
Abhilfe:
Im Frischwassertank einen halben Teelöffel Speisesalz mit Wasser vermischen (alternativ können 2-3 Tropfen pH-neutrales Reinigungsmittel benutzt werden). Den Tank gut schütteln, 10-15 Minuten ruhen lassen und wieder schütteln. Nach der Reinigung das Wasser wieder auszuschütten und den Behälter anschließend mit klarem Wasser auspülen. Die Kontakte +/- anschließend trocken putzen.
Weitere Informationen:
Es darf auch kein destilliertes oder demineralisiertes Wasser zum Reinigungseinsatz benutzt werden. Hier erkennen die Detektoren aufgrund des zu niedrigenden PH-Wertes ebenfalls kein Wasser.
Versionsverlauf
Revision-Nr.
6 von 6
Letzte Aktualisierung:
‎15.06.2020 09:59
Aktualisiert von:
Moderator Moderator
Beschriftungen (1)
Beitragleistende
