Pourquoi l'appareil ne reçoit-il pas de signal HDMI ?
Question
Réponse
Vérifie les points suivants :
  • Assure-toi que le câble est correctement branché et que les connexions sont correctes.
  • Les erreurs de transmission par HDMI peuvent également être dues à des câbles endommagés. Pour être sûr d'utiliser un câble qui fonctionne, il est recommandé d'utiliser un autre câble ou de tester ce câble sur un autre appareil.
  • Un faux contact au niveau du câble ou du connecteur provoque des interférences. Déplace donc prudemment le câble d'avant en arrière et vérifie si une image apparaît.
  • Il se peut que le port HDMI de l'appareil soit également défectueux. Vérifie donc si le câble HDMI fonctionne sur un autre appareil.
  • Pour obtenir une image sur le téléviseur, la bonne source d'entrée doit être sélectionnée. Tu peux généralement sélectionner cette option sur la télécommande en cliquant sur Source.
  • Les signaux haute résolution, comme par exemple un signal 4K, doivent être transmis avec un câble HDMI à partir du standard 2.0. Les câbles d'un standard inférieur ne transmettent aucun signal. Vous trouverez d'autres fonctions pour les différentes versions HDMI ici.
Version historique
Last Mise à Jour:
‎06.05.2024 13:09
Mis à jour Par
contributeurs
