beeld probleem
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 1 van 50
13.798 Weergaven
Bericht 1 van 50
13.798 Weergaven
beeld probleem
graag ontvang ik advies betreft het laden van beeldmateriaal op mijn PC.
Het probleem doet zich vooral voor bij het spelen van Fortnite , vooral zichtbaar bij Fortnite Lego.
beelden worden traag geladen en beeld hapert regelmatig.
Ik twijfel eraan of het nut heeft 2 x 8 gb extra geheugen toe te voegen ( nu 2x 8 gb ) OF een modernere videokaart aan te schaffen (indien mogelijk)
De PC is een Medion Erazer bandit P10 uit 2020  ( MSN:10023547)met de volgende specificaties ;
Eigenschappen
  • Graphics card: VGA PCPartner GF GTX1660 Super
  • Processor: CPU Intel Core i7-10700 2,9GHz
  • Memory: 2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-21300 / 2666 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 32 GB max.)
  • Motherboard: MB ECS B460H6-EM
  • Optical drive: DVDRW LITEON DS-8ACSH S2
  • Hard disk1: HDD 1TB TOSH DT01ACA100 SATA 32MB
  • Hard disk2: SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE
  • Network1: LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8111H
  • Network2: WLAN Intel AX200 AX+BT NGWG.NV
  • Software: Preload System (Win 10 Home 64Bit) - No Disc!
  • Components1:
  • Components2: Power supply HK 650-11PP 550W
  • Components3: USB Keyboard GTech KB313U NB DE bk V2
  • Components4: USB Mouse GTech MA105U NB bk
  • Interfaces/Connectivity:
    De PC werkt op zich prima ,alleen krijg ik het vermoeden dat ik of te weinig geheugen heb OF dat de niet al te beste videokaart aan vervanging toe is ,bijvoorbeeld een  RTX 4060 of iet vergelijkbaars.
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 31 van 50
2.560 Weergaven
Bericht 31 van 50
2.560 Weergaven
Dank , de update is aanwezig, maar ik krijg het niet geïnstalleerd
misschien ontbreken er files in het pakket, dat ga ik controleren door opnieuw een download te doen
jojo52
Bericht 32 van 50
2.558 Weergaven
Bericht 32 van 50
2.558 Weergaven
@daddle
ik heb de download gecontrleerd , er horen ook maar 15 files in te zitten dus daar gaat het niet mis
Bericht 33 van 50
2.550 Weergaven
Bericht 33 van 50
2.550 Weergaven
@jojo52
Ik zie pas nu je post 28.
Je opdrachten  zijn verkeerd geschreven... het moet niet heten " cd bios107\460H6WOX.107\ "
maar " cd bios107\460H6W0X.107\ ". Dus niet  als ...WOX.. schrijven maar  een 0 --> "460H6W0X.107"
Daarom find die de pad niet. En om een O of een 0 (nul) te onderscheiden, altijd even naar  een ander O of 0 kijken; dan zie je aan de fette buik welke bedoeld is.
Dus vul de volgende per Copy en Paste als opdracht in de cmd lijn in; daarna  elke keer met Return bevestigen:
1.   cd\
2.   cd bios107\460H6W0X.107\
3.   flashSYS_W.bat
Copy en Paste  moet je met  {Ctrl en C } kopiëren, en dann met  {Ctrl en V } in de command lijn invoegen!
En het functioneerd zeker wel met c/p; de ' > ' mag en kun je niet weghalen, die hoort bij de prompt. En waar  de pijlwinkel ( >) staat mag je op die lijn een opdracht  ingeven.
jojo52
Bericht 34 van 50
2.525 Weergaven
Bericht 34 van 50
2.525 Weergaven
@daddle
helaas, ook dit werkt niet
Bericht 35 van 50
2.518 Weergaven
Bericht 35 van 50
2.518 Weergaven
@jojo52
Geeft die nog een fout aan in de cmd? Of begint de update maar stopt?
Je beeld kan ik nog niet zien! Due vertel even wat en waar de foutmeldung vandaan kommt.
Bericht 36 van 50
2.518 Weergaven
Bericht 36 van 50
2.518 Weergaven
Hi @jojo52
zomaar een gedachte:
U kunt het BIOS niet bijwerken op Windows 11. zie hier: https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/bios-voor-ERAZER-Bandit-E10-MD-34731-DE/m-p/16...
je hebt Microsoft Windows versie 10.0.22631.4460. (Windows11 ver. 22H3/23H3) ?
dan moet je terug naar win10
doei Fishtown
Bericht 37 van 50
2.506 Weergaven
Bericht 37 van 50
2.506 Weergaven
@Fishtown
Das hatte ich bereits geprüft. Er hat kein Windows 11 siehe OP  1.
Und im Service Portal: https://www.medion.com/de/service/product-detail/10023547
Aber dein Satz ist falsch formuliert, er stellt keine  Frage. In der deutschen Syntax könnte man das noch als Frage  verstehen, aber in niederländisch steht da eine  Behauptung.
Der sagt  nicht wenn du hast, sondern du hast.  Er müsste richtig gestellt heißen
"Als je geen  Win 10, maar al een Win 11 heeft ( Unterversion ist egal), dan zou je naar Win 10 terug moeten gaan"
Das ergäbe Sinn.
Gruß, daddle
Bericht 38 van 50
2.499 Weergaven
Bericht 38 van 50
2.499 Weergaven
Moin @daddle
das war auch keine Frage, sondern ein Ausdruck des Unverständnis.
Da ist übrigens nach der Versionsnummer ein Punkt, also Satzende.
also win11
Bericht 39 van 50
2.486 Weergaven
Bericht 39 van 50
2.486 Weergaven
@Fishtown
Er hat nie von Windws 11 gesprochen, und angegeben er hat Windows 10
Zweitens hast du ein Fragezeichen,  und vorher zwei Punkte  gesetzt. Aber darum geht es  nicht .Ich hatte die Syntax des anderen Satzes bemängelt, in dem Sinne dass er  Conträres ausdrückt.
Da hat der Google Übersetzer wohl geschlampt.
Dass es bísher mit dem Update nicht klappte liegt daran, dass der User keine Ahnung hat, und fortgesetzt  im CMD falsche Pfadangaben machte. Die letzten noch nicht freigegebenen Bilder hoffe ich bringen uns der Ursache  näher.
Und  diese fehlerhaften Pfade waren bisher die Ursache. Wenn er alles richtig gemacht hat, und dann auch noch das Update scheitert, suchen wir weiter.
Denn bisher kann Win 11 nicht die Ursache gewesen sein, solange die Pfadangaben falsch waren.
Ausserdem ist die einzelne  Angabe des einen Users aus  dem Thread, in dem er  behauptet das Update liefe nur unter Win 10, für mich noch kein Beweis.
Gruß, daddle
jojo52
Bericht 40 van 50
2.483 Weergaven
Bericht 40 van 50
2.483 Weergaven
natuurlich hateich W11
ich habe niemals um w10 gesprochen
49 ANTWOORDEN 49
