beeld probleem
49 RÉPONSES 49
jojo52
Message 1 sur 50
3 542 Visites
Message 1 sur 50
3 542 Visites
beeld probleem
graag ontvang ik advies betreft het laden van beeldmateriaal op mijn PC.
Het probleem doet zich vooral voor bij het spelen van Fortnite , vooral zichtbaar bij Fortnite Lego.
beelden worden traag geladen en beeld hapert regelmatig.
Ik twijfel eraan of het nut heeft 2 x 8 gb extra geheugen toe te voegen ( nu 2x 8 gb ) OF een modernere videokaart aan te schaffen (indien mogelijk)
De PC is een Medion Erazer bandit P10 uit 2020  ( MSN:10023547)met de volgende specificaties ;
Eigenschappen
  • Graphics card: VGA PCPartner GF GTX1660 Super
  • Processor: CPU Intel Core i7-10700 2,9GHz
  • Memory: 2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-21300 / 2666 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 32 GB max.)
  • Motherboard: MB ECS B460H6-EM
  • Optical drive: DVDRW LITEON DS-8ACSH S2
  • Hard disk1: HDD 1TB TOSH DT01ACA100 SATA 32MB
  • Hard disk2: SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE
  • Network1: LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8111H
  • Network2: WLAN Intel AX200 AX+BT NGWG.NV
  • Software: Preload System (Win 10 Home 64Bit) - No Disc!
  • Components1:
  • Components2: Power supply HK 650-11PP 550W
  • Components3: USB Keyboard GTech KB313U NB DE bk V2
  • Components4: USB Mouse GTech MA105U NB bk
  • Interfaces/Connectivity:
    De PC werkt op zich prima ,alleen krijg ik het vermoeden dat ik of te weinig geheugen heb OF dat de niet al te beste videokaart aan vervanging toe is ,bijvoorbeeld een  RTX 4060 of iet vergelijkbaars.
49 RÉPONSES 49
jojo52
Message 21 sur 50
692 Visites
Message 21 sur 50
692 Visites
Erg bedankt voor uw aangedragen mogelijke oplossingen,maar ik moet hier passen. Als leek in dit, maar wel wetend dat wanneer ik iets fout doe dat grote gevolgen kan hebben,laat ik dit over aan iemand meer verstand van dit. Nogmaals dank
Message 22 sur 50
683 Visites
Message 22 sur 50
683 Visites
@jojo52
Wat jammer.
Maar je kunt daar niets fout maken. Volg  step voor step de beschrijving.
Of de update start, of niet. Anders kann nix gebeuren .
Dan vraag een friendje of kennis voor hulp
Message 23 sur 50
658 Visites
Message 23 sur 50
658 Visites
@jojo527
@jojo52  schrieb:
Edit:
 Heb jij  deze boven genoemde bestanden direkt in de map   C_\bios107 zitten
of in de map  c:\Bios107\ 460H6W0X.107\
@jojo52  schrieb:
Nu zie  ik pas  je beeld; en zie wat er fout zit  in de lijn met de opdrachten, je hebt ze gedeeltelijk met copy paste ingegeven, daardoor kwam de C:\> in de 5.lijn  foutief ertussen! en je hebt niet  cd\ met de backslash geschreven maar alleen cd !
Het eerst moet  je cd\  ingegeven worden
c:\system32\cd\
Dan kom je naar
C:\>
Daar geef je in   cd Bios107\460H6W0X.107\
c:\>cd Bios107\460H6W0X.107\   staat daar  ===>
c:\system32\Bios107\460H6W0X.107\>
daar geef je nu in  " flashSYS_W.bat"
c:\system32\Bios107\460H6W0X.107\> flashSYS_W.bat
--> Enter(return)
Dan start de update! Vergelijk de foto.  Zo moet elke lijn met de juiste opdracht uitzien.
Je hebt copy/paste gebruikt , en hebt  uit een file- explorer het  opdrachtwoord incl. het  c:\  en pad  gekopieert. In plaats van alleen het opdrachtwoord in  tevoegen
Probeer het nog eens, nu dat wij de fout gevonden hebben!  daddle
jojo52
Message 24 sur 50
644 Visites
Message 24 sur 50
644 Visites
Ha ha tja het is wel frustrerend als iets me niet lukt,dus ik ga er nog is mee aan de slag
jojo52
Message 25 sur 50
640 Visites
Message 25 sur 50
640 Visites
pfff blijf de melding krijgen  "kan het opgegeven pad niet vinden
terwijl het pad toch daar staat
ik doe iets verkeerd , maar zie niet wat ik verkeerd doe
jojo52
Message 26 sur 50
637 Visites
Message 26 sur 50
637 Visites
Message 27 sur 50
636 Visites
Message 27 sur 50
636 Visites
@jojo52
Ik moet op de fotos wachten. Ze zijn nog niet goedgekeurd. Dat zal tot morgen duuren. Maar beantwoord mijn vraag:
Heb je alleen de 22 15 files onder c:\Bios107\ zitten, of is de pad  c:\Bios107\460H6W0X.107\  ?
En  heb je weer de backslash na cd vergeten? Dus het moet cd
Backslash krijg je met de toetsen  Alt Gr en ?  tezamen drukken.
Of je kunt de opdrachten direct uit mijn post met c/p halen:
1.   cd\
2.   cd bios107\460H6W0X.107\
3.  flashSYS_W107.bat  korrigiert:  flashSYS_W.bat
Edit: Tippfehler korrigiert
jojo52
Message 28 sur 50
620 Visites
Message 28 sur 50
620 Visites
er zitten slechts 15 files in de map 460H6WOX.107.
Het pad is idd c:\bios107\460H6WOX.107\   maar word niet herkent ? ik zie niet wat ik verkeerd doe maar ga met COPY/ Paste aan de gang
Message 29 sur 50
609 Visites
Message 29 sur 50
609 Visites
Hi @jojo52
doei Fishtown
jojo52
Message 30 sur 50
605 Visites
Message 30 sur 50
605 Visites
@daddle
ook met copy/ paste helaas geen herkenning
misschien moet ik het> teken weghalen?
49 RÉPONSES 49
