le 14.11.2024 21:36
le 14.11.2024 21:36
le 15.11.2024 14:17
le 15.11.2024 14:17
uiteindelijk toch een moederboord gevonden maar dan dit
oplossing is uiteraard defender uitzetten ,maar isdat verstandig ?
le 15.11.2024 15:00
le 15.11.2024 15:00
@jojo52 schrieb:Mijn pc is bekabeld aangesloten dus het wifi gebeuren kan ik uitsluiten
Ik ben wel op zoek naar updates van MEDION voor mijn Pc maar mijn pc MD34733 MSN 10023547 blijkt niet in de 11 pagina lange reeks van modellen voor te komen ???
Als je niet WiFi gebruikt, waarom schreef je dit niet in Post 1, of in de volgende toen ik de eerste keer van het netwerk gesproken heba Maar voor LAN geld hetzelfde. vernieuw de stuurprogrammas, in de zelfde manier als ik het voor de WIFi stuurprogramme beschreven heb..
Het kan ook een losse verbinding in de kabel zijn, of, waarschijnlijker, in de connectoren. Check deze . Hoe lang is het kabel?
Kijk op der Service pagina, en vul daar de MD34733 nummer erin, dan zie je deze Pagina
--> https://www.medion.com/nl/service/product-detail/10023547
Vink daar Technische Specificatie aan, dan zie je de naam van jouw moederboord! ECS B460H6-EM.
Als je dit niet wist, ben ik ook zeker dat je steeds nog de oude Bios versie habt. Maar je beeld is nog altijd niet goed gekeurd, dus zie ik dit nog niet.
15.11.2024 15:07 - modifié 15.11.2024 15:14
@jojo52 schrieb:uiteindelijk toch een moederboord gevonden maar dan dit
Nee. Het is slechts een waarschuwing over gevaarlijke inhoud. Deze melding verschijnt vaak als u een BIOS-update wilt uitvoeren. Wat je wilt wijzigen aan de basic firmware van de computer.
Vervolgens kunt je deze negeren, of de uitvoering van de app blokken.
Welke App heb je toen gestart? Of was het een Bios Update? Maar nooit Defender uitzetten.
le 15.11.2024 15:16
le 15.11.2024 15:16
dit was omdat ik de moederboord update wilde installeren van chipintel
le 15.11.2024 15:32
le 15.11.2024 15:32
ja dat is wel een dingetje , de kabel is nieuw met vaste connectoren maar is 10 m lang , ik weet dat een storingsfactor kan opleveren maar het kan niet anders ivm de afstand van ziggo aansluiting naar pc, anders zou ik op wifi moeten werken en dat wil ik niet.
Maar het probleem met het beeld LIJKT opgelost door de versie van DirectX te veranderen, althans zo lijkt het voorlopig .Ik doe de bios update nog om te kijken wat dat oplevert
le 15.11.2024 15:42
le 15.11.2024 15:42
Dit mag je niet doen,. Je hebt een OEM boord, dus een boord met een modified Bios van Medion. Alleen deze mag je gebruiken.
Hier is de Link voor het Bios 107
--> https://drive.google.com/open?id=109B3gFzlCcZy_gGe35barCu8z1aZKdAQ&usp=drive_fs
Pak de zip uit in een willekeurige kaart (maak bijvoorbeeld een map in C:\ met de naam Bios107, en pak de zip daarin uit.
Start het vervolgens door met de rechtermuisknop op flashSYS_W.bat te klikken en het uit te voeren als beheerder (=Administrator).
Wachten op reboot, Fini
le 16.11.2024 11:34
le 16.11.2024 13:29
le 16.11.2024 13:29
ben er mee aan de slag gegaan maar ondervind het probleem dat het batch bestand flashSYS-W bat niet regageerd
aageklikt , alsadmin uitvoeren , en wachten op reboot. 15 minuten gewacht zonder reactie ?
16.11.2024 16:10 - modifié 16.11.2024 19:46
Had jij de flashSYS_W.bat met rechtsklik als Administrator gestart?
Of ga in het zoekveld links onderaan, geef cmd er in, dann de eerste cmd in het lijstje met rechtsklik als Admin (Beheerder) openen.
Wijzig vervolgens het pad van het cmd-venster met cd-opdrachten, zodat het pad naar de map met de inhoud van de uitgepakte zip in de line Path-specificatie wordt weergegeven.
Typ op de opdrachtregel (Wat je moet ingeven staat in rode letters!):
C:\windows\system32\> cd\ Return (Enter) -> en het pad gaat dan naar C:\>
[de backslash ' \ ' maak je met Alt Gr + ?-Tab]
daarna, als je bv de Update naar de map c:\ Bios gedecomprimeerd had) typ aan het prompt
c:\> cd Bios\460H6W0X.107\ -- Enter (Return)
dan ziet de pad in jouw map nu zo uit
C:\Bios\460H6W0X.107\>
Nu kun je de flashSYS_W.bat aan de cmd line ingeven en met Return bevestigen.
c:\Bios\460H6W0X.107\> flashSYS_W.bat
Dann moet de update doorlopen.
Groet, daddle
Edit: Typo
le 16.11.2024 19:02
le 16.11.2024 19:02
jazeker , echter zonder reactie
de andere methode moeti k nog gaan proberen
