beeld probleem
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 1 van 50
2.071 Weergaven
Bericht 1 van 50
2.071 Weergaven
beeld probleem
graag ontvang ik advies betreft het laden van beeldmateriaal op mijn PC.
Het probleem doet zich vooral voor bij het spelen van Fortnite , vooral zichtbaar bij Fortnite Lego.
beelden worden traag geladen en beeld hapert regelmatig.
Ik twijfel eraan of het nut heeft 2 x 8 gb extra geheugen toe te voegen ( nu 2x 8 gb ) OF een modernere videokaart aan te schaffen (indien mogelijk)
De PC is een Medion Erazer bandit P10 uit 2020  ( MSN:10023547)met de volgende specificaties ;
Eigenschappen
  • Graphics card: VGA PCPartner GF GTX1660 Super
  • Processor: CPU Intel Core i7-10700 2,9GHz
  • Memory: 2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-21300 / 2666 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 32 GB max.)
  • Motherboard: MB ECS B460H6-EM
  • Optical drive: DVDRW LITEON DS-8ACSH S2
  • Hard disk1: HDD 1TB TOSH DT01ACA100 SATA 32MB
  • Hard disk2: SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE
  • Network1: LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8111H
  • Network2: WLAN Intel AX200 AX+BT NGWG.NV
  • Software: Preload System (Win 10 Home 64Bit) - No Disc!
  • Components1:
  • Components2: Power supply HK 650-11PP 550W
  • Components3: USB Keyboard GTech KB313U NB DE bk V2
  • Components4: USB Mouse GTech MA105U NB bk
  • Interfaces/Connectivity:
    De PC werkt op zich prima ,alleen krijg ik het vermoeden dat ik of te weinig geheugen heb OF dat de niet al te beste videokaart aan vervanging toe is ,bijvoorbeeld een  RTX 4060 of iet vergelijkbaars.
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 11 van 50
419 Weergaven
Bericht 11 van 50
419 Weergaven
uiteindelijk toch een moederboord gevonden maar dan dit
oplossing is uiteraard defender uitzetten ,maar isdat verstandig ?
Bericht 12 van 50
417 Weergaven
Bericht 12 van 50
417 Weergaven
@jojo52
@jojo52  schrieb:
Mijn pc is bekabeld aangesloten dus het wifi gebeuren kan ik uitsluiten
Ik ben wel op zoek naar updates van MEDION voor mijn Pc maar mijn pc  MD34733  MSN 10023547 blijkt niet in de 11 pagina lange reeks van modellen voor te komen ???
Als je niet WiFi gebruikt, waarom schreef je dit niet in Post 1, of in de volgende toen ik de eerste keer van het netwerk gesproken heba Maar voor LAN geld hetzelfde. vernieuw de stuurprogrammas, in de zelfde manier als ik het voor de WIFi stuurprogramme beschreven heb..
Het kan ook een losse verbinding in de kabel zijn, of, waarschijnlijker, in de connectoren. Check deze . Hoe lang is het kabel?
Kijk op der Service pagina, en vul  daar de  MD34733 nummer erin, dan zie je  deze Pagina
--> https://www.medion.com/nl/service/product-detail/10023547
Vink daar Technische Specificatie aan, dan zie  je de naam van  jouw moederboord!  ECS B460H6-EM.
Als je dit niet wist,  ben ik ook zeker dat je steeds nog de oude Bios versie habt. Maar je beeld is nog altijd niet goed  gekeurd, dus zie ik dit nog niet.
Bericht 13 van 50
414 Weergaven
Bericht 13 van 50
414 Weergaven
@jojo52
Nee. Het is slechts een waarschuwing over gevaarlijke inhoud. Deze melding verschijnt vaak als u een BIOS-update wilt uitvoeren. Wat je wilt wijzigen aan de basic firmware van de computer.
Vervolgens kunt je deze negeren, of de uitvoering  van de app blokken.
Welke App heb je toen gestart? Of was het een Bios Update? Maar nooit  Defender uitzetten.
jojo52
Bericht 14 van 50
408 Weergaven
Bericht 14 van 50
408 Weergaven
dit was omdat ik de moederboord update wilde installeren van chipintel
jojo52
Bericht 15 van 50
403 Weergaven
Bericht 15 van 50
403 Weergaven
ja dat is wel een dingetje , de kabel is nieuw met vaste connectoren maar is 10 m lang , ik weet dat een storingsfactor kan opleveren maar het kan niet anders ivm de afstand van ziggo aansluiting naar pc, anders zou ik op wifi moeten werken en dat wil ik niet.
Maar het probleem met het beeld LIJKT opgelost door de versie van DirectX te veranderen, althans zo lijkt het voorlopig .Ik doe de bios update nog om te kijken wat dat oplevert
Bericht 16 van 50
402 Weergaven
Bericht 16 van 50
402 Weergaven
@jojo52
Dit  mag je niet doen,. Je hebt een OEM boord, dus een boord met een modified  Bios van Medion. Alleen deze mag  je gebruiken.
Hier is de Link voor het Bios 107
--> https://drive.google.com/open?id=109B3gFzlCcZy_gGe35barCu8z1aZKdAQ&usp=drive_fs
Pak de zip uit in een willekeurige kaart (maak bijvoorbeeld een map in C:\ met de naam Bios107, en pak de zip daarin uit.
Start het vervolgens door met de rechtermuisknop op flashSYS_W.bat te klikken en het uit te voeren als beheerder (=Administrator).
Wachten op reboot, Fini
jojo52
Bericht 17 van 50
333 Weergaven
Bericht 17 van 50
333 Weergaven
dank je wel , ik ga er mee aan de slag
jojo52
Bericht 18 van 50
327 Weergaven
Bericht 18 van 50
327 Weergaven
ben er mee aan de slag gegaan maar ondervind het probleem dat het batch bestand flashSYS-W bat niet regageerd
aageklikt , alsadmin uitvoeren , en wachten op reboot. 15 minuten gewacht zonder reactie ?
Bericht 19 van 50
323 Weergaven
Bericht 19 van 50
323 Weergaven
  1. @jojo52
Had  jij de flashSYS_W.bat  met rechtsklik als Administrator gestart?
Of ga in het zoekveld links  onderaan,  geef cmd er in, dann de eerste cmd in het lijstje met rechtsklik als Admin (Beheerder) openen.
Wijzig vervolgens het pad van het cmd-venster met cd-opdrachten, zodat het pad naar de map met de inhoud van de uitgepakte zip in de line Path-specificatie  wordt weergegeven.
Typ  op de opdrachtregel (Wat je moet ingeven staat  in rode letters!):
C:\windows\system32\> cd\      Return (Enter)  -> en het  pad gaat  dan  naar  C:\>
 [de backslash ' \ ' maak je  met Alt Gr + ?-Tab]
daarna, als je bv de Update naar de map  c:\ Bios gedecomprimeerd had)   typ  aan het prompt
c:\> cd Bios\460H6W0X.107\        --  Enter (Return)
    dan  ziet de pad in  jouw map nu zo  uit
C:\Bios\460H6W0X.107\>
Nu kun je de flashSYS_W.bat  aan de cmd line ingeven en met Return bevestigen.
c:\Bios\460H6W0X.107\> flashSYS_W.bat
Dann moet de update doorlopen.
Groet, daddle
Edit: Typo
jojo52
Bericht 20 van 50
291 Weergaven
Bericht 20 van 50
291 Weergaven
jazeker , echter zonder reactie
de andere methode moeti k nog gaan proberen
49 ANTWOORDEN 49
