Zweite SSD im Engineer X15
17 ANTWORTEN 17
LeTigre
Nachricht 1 von 18
4.123 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
4.123 Aufrufe
Hallo Community,
ich habe mir folgendes Gertät gekauft:
MEDION® ERAZER® Engineer X15, AMD Ryzen™ 7 5800X, Windows 10 Home, RTX™ 3070, 1 TB SSD, 32 GB RAM
https://www.medion.com/de/shop/p/high-end-gaming-pcs-medion-erazer-engineer-x15-amd-ryzen-7-5800x-wi...
Laut Spec steht drinnen, dass beide SSD Slots belegt sind:
Mainboard: MSI® B550M PRO-VDH WIFI
  • 2 x M.2, davon 2 x belegt
Aber die Systeminfromationen sagen, dass nur 1 Datenträger verbaut ist: Nämlich mit 1GB.
Das sieht mir auch so aus.... Der "untere SSD Slot" ist meines Erachtens noch frei. (PCiE V3)
Kann mir jemand Sagen, warum dieser als Verbaut markiert ist?
Mir scheint es, als könnte man hier noch die 2. SSD (würde ich gerne für Linux verbauen) noch rein quetschen zwischen die Grafikkarte und das Mainboard?
Best
Thomas
LeTigre
Nachricht 18 von 18
3.649 Aufrufe
Nachricht 18 von 18
3.649 Aufrufe
dann kann ich jetzt endlich selber antworten / lösen.
Der Kartenslot ist da und die PCI 3 Lanes liegen an.
Ich habe gerade erfolgreich den 2. M.2 NVMe Slot bestückt.
Mit einer 80mm Karte. Samsung 970 EVO Plus.
Laut Manual liegen nur PCI 3 Lanes an - und ich lese und schreibe mit der angegebenen Geschwindigkeit der Karte (+ / -) unter Linux.
Der "Schraube" zum Halten der Karte war auf dem Board.
Diese fungierte zugleich als Mutter für eine weitere Schraube, die dann leider fehlte.
Karte ist drinnen und tut, was sie soll. Neues System ist drauf. Kann mich also nicht beklagen.
Best Thomas
17 ANTWORTEN 17
Farron
Nachricht 2 von 18
2.359 Aufrufe
Nachricht 2 von 18
2.359 Aufrufe
in den mir zur Verfügung stehenden techn. Daten gibt es auf dem Board 2 M.2 Steckplätze,
einer ist belegt durch die 1 TB SSD und der 2. Platz ist für das Wlan (auch M.2 aber kürzere Baulänge) reserviert bzw. belegt.
Auch Produktbilder vom Mainboard (Hersteller ECS) geben da nicht mehr her.
Bist du sicher, dass es da einen freien Platz gibt ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Nachricht 3 von 18
2.353 Aufrufe
Nachricht 3 von 18
2.353 Aufrufe
@LeTigre
Es gibt in der Tat 2 M2 Steckplätze, und beide sind bereits belegt. Mehr gibt es nicht. Der eine ist für die eingebaute 1 TB PCIe SSD, und der zweite ist mit (nur ausschliesslich) einer Wlan- PCIe Karte belegt.
Einen weiteren gibt es nicht. Wenn du diesen suchst, er liegt direkt unter dem Einbauplatz für die 1 TB PCIe SSD.
Dieser Ort ist doppelstöckig.
Edit: Farron, da haben sich unsere Post überschnitten. Hatte einen Moment gedauert das Foto hochzuladen.
Nachricht 4 von 18
2.338 Aufrufe
Nachricht 4 von 18
2.338 Aufrufe
Moin @daddle
Zur Info:
das von dir abgebildete Board B550A4-EM4XX ist nicht das verbaute B550M PRO-VDH WIFI
und unterscheidet sich in der Bestückung.
B550A4-EM4: (Engineer X15 MD 35026)
Back Panel Connectors:
* 1x HDMI 2.0
* 1x DisplayPort Out
* 2x USB 2.0 (500 mA)
* 4x USB 3.2 Gen 1 (900 mA)
* 1x LAN (RJ-45)
* 1x USB 3.2 GEN2 Type-C (1.5 A)
* 1x USB 3.2 GEN2 Type-A (900 mA)
Audio Jacks:
* 1x Front Line Out (green)
* 1x Line IN (blue)
* 1x Microphone (pink)
PCI / PCIe Slots:
* 1x PCIe x16 (only electrically x8 Gen3 mode)
* 2x PCIe x1
2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz) Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 32 GB max.)
Engineer X15 MD34964
  • Rückseite:
    • 2 x USB 2.0
    • 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)
    • 1 x PS/2 Combo Port
    • 1 x LAN (RJ45)
    • 1 x HDMI
    • 3 x DisplayPort
    Audio:
    • 3 x Audio Jack
  • B550M PRO-VDH WIFI:
    • RAM-Steckplätze: 4 x, davon 2 x belegt
    • Max. unterstützter RAM Speicher: 128 GB
  • 1 x PCIe x16, davon 1 x belegt
  • 4 x SATA Ports, davon 0 x belegt
  • Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s.)
Nachricht 5 von 18
2.330 Aufrufe
Nachricht 5 von 18
2.330 Aufrufe
@Fishtown
Was soll dieser Beitrag? Es ging um die Frage ob  2 oder mehr M2 Slots vorhanden sind.
Da nützen die tausend Einzelheiten aus den Medion Beschreibungen für das Pro Board hier reinkopiert nichts.
Es bleiben 2 bereits belegte M2 Slots ohne Erweiterungsmöglichkeit mit einer weiteren zweiten  M2 SSD.
Das zeigt die Abbildung exemplarisch.
Wenn Du ein Bild des von Dir genannten B550M hast dann zeige das jetzt hier, ob es zur Position der M2 Slots Abweichungen gibt!
Kleinere könnten sein, da das Pro Board 2 Speicherslots mehr hat.
Eine MD Nummer hatte der Frager nicht angegeben. Wo hast Du diese her? Zu der von Dir genannten MD 34964 gibt es momentan weder im Serviceportal noch im Intranet einen Eintrag.
Auch unter Erazer Engineer X15 wird kein X15  mit der MD 34964 angezeigt.
In der vom Threaderöffner verlinkten Anzeige wird der Rechner X15 mit dem Pro-Board mit der  MD 35154 angegeben. Im Intranet wird unter der MD 35154 ein Rechner Engineer X15 mit dem MB  ECS B550A4-EM 4XXX GEN angegeben.
War ein Irrtum,   Tab verrutscht.
Nachricht 6 von 18
2.326 Aufrufe
Nachricht 6 von 18
2.326 Aufrufe
Moin @daddle
nun, was soll der Beitrag.
Bist nicht du es, der immer wieder Rät nicht zu spekulieren und da schon statt zwei RAM Bank vier verbaut sind
und auch zwei PCLe x1 Slot fehlen. stellte sich mir die Frage,
kann es nicht sein das die PCIe Slots auf diesem neuen Board nicht woanders liegen! (Das es zwei sind habe ich nicht infrage gestellt.)
Daher der Hinweis und für alle die denken das Bild zeigt das B550M PRO-VDH WIFI.
Eine MD 35154 suche ich im verlinkten vergebens dafür finde ich die MD 34964 gleich zweimal
unter Produktdatenblatt und unter Daten/Lieferumfang.
Nachricht 7 von 18
2.318 Aufrufe
Nachricht 7 von 18
2.318 Aufrufe
@Fishtown
Ich bin nicht der immer... usw.usw   Brauchst Du das jetzt?
Es ging im OP um die Frage ob noch weitere M2 Slots vorhanden sind und eine weitere SSD nachgerüstet werden kann.
Das habe ich klar verneint, und exemplarisch an dem MB-Bild angezeigt. Ich hatte das Bild extra nicht betitelt.
Damit ist das Threadthema für mich ausreichend beantwortet und  geklärt.
Mit dem Link (MD 35154)  bin ich versehentlich auf die falsche Seite geraten, sorry, aber das ändert nichts am oben Gesagtem, und der Beantwortung des Threadthemas.
Farron
Nachricht 8 von 18
2.316 Aufrufe
Nachricht 8 von 18
2.316 Aufrufe
Moin,
tja, da muss ich doch gleich mal nachfragen ...
Der TE gibt ja an wie sein PC ausgestattet ist,  nämlich mit einem Ryzen 7.
Genau diesen, und nur diesen, finde ich in der Datenbank unter MD 35154, ein zweiter mit einem Ryzen 5 unter MD 35026.
Von einem MD 34964 kann ich nichts sehen.
Und das MD 35154 hat das MB ECS B550A4-EM 4XXX GEN Mainboard.
Wo und wie kommt es jetzt zu einem anderen Board ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
LeTigre
Nachricht 9 von 18
2.306 Aufrufe
Nachricht 9 von 18
2.306 Aufrufe
Hallo Ihr Lieben,
schon mal vielen lieben Dank für die vielen Antworten.
Es ist schon richtig, dass das Board bei der Frage, welche Steckplätze vorhanden sind, wichtig ist.
Mein Mainbaord sieht so aus:
Da 2 Karten von MSI aufgeführt werden UND das WiFi, denke ich nicht, dass dieses einen der Slots belegt.
Früher gab es zu den MBs mal Skizzen der Bauteile - heute gibte es fancy Bilder und lückenhafte Beschreibungen...
Mir ging es eher darum:
- ob die PCi Express Lanes (die ja für die 2. SSD vom Prozessor kommen) vorhanden sind (technisch kommen alle vom Prozessor, aber ja nach CPU sind diese halt vorhanden oder nicht, da hier die Anschlusskarten unten bevorzugt werden)
- ob sich die 2. SSD mit der Grafikkarte in die Quere kommt
So, jetzt hab ich es auch bei MSI gefunden:
https://www.msi.com/Motherboard/support/B550M-PRO-VDH-WIFI#down-bios
Seite 30:
Bleibt also die Frage offen:
Passt das so mit der Grafikkarte 🙂
Nachricht 10 von 18
2.293 Aufrufe
Nachricht 10 von 18
2.293 Aufrufe
Moin @LeTigre
das Wlan wird onboard sein.
Es findet sich zum einem im Namen vom Board wieder ist also nicht optional und
es wird ohne längenangabe aber mit bezeichnung bei der "nackten" Platine
angegeben, die ja noch nicht bestückt ist.
Also hast du noch zwei M.2 Slots frei.
Die Grafik wird schon passen, man wird kein Platinenlayout entwerfen wo sich die Zusatzkomponenten sich gegenseitig im Weg sind.
Moin @Farron
Der Rechner ist "Druckfrisch" und leider noch nicht in der Datenbank hinterlegt.
Edit: Jetzt sind die Bilder auch freigegeben und wie man sieht hast du die sichbare Wlankartebei den Antennen ja schon gekennzeichnet, na dann ist ja alles klar.
17 ANTWORTEN 17
