Touchpad bei neuem ERAZER x6805 geht nicht
Nachricht 11 von 14
125 Aufrufe
Nachricht 11 von 14
125 Aufrufe
Re: Touchpad bei neuem ERAZER x6805 geht nicht
@SunMaXX81
Nimm mal HWinfo und schau mal unter Motherboard - ACIP Device, da solltest du fündlig werden!
Denke das es sich bei dir auch um ein Synaptics TouchPad handel wird...
Und wie gesagt, wegen dem Link tut mir leid nur ich geh davon doch aus das die Links aus einem Blog schon stimmen...
gruß
Inferno
Nachricht 12 von 14
95 Aufrufe
Nachricht 12 von 14
95 Aufrufe
Hallo @SunMaXX81.
@SunMaXX81  schrieb:
aus dem Medion Downloadbereich alles heruntergeladen was an Treibern verfügbar war, aber leider ist da kein Touchpad Treiber zu finden.
Richtig. Das Touchpad wird von Windows automatisch mit Treibern versorgt und benötigt keine speziellen Treiber.
@SunMaXX81  schrieb:
Der zu verfügung gestellte WiFi Treiber ist defekt. Man bekommt aus dem Medion Download Center nur ein 0 kb große .exe Datei.
Kann ich nicht bestätigen. Die heruntergeladene Datei wlanx680x_w10.exe ist 248MB groß und sieht entpackt so aus:
@SunMaXX81  schrieb:
Der Gerätemanager zeigt garkein TouchPad an.
Bei unserem Testgerät schon. Schau mal an dieser Stelle:
Nachricht 13 von 14
85 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
85 Aufrufe
Danke für die ausführliche Antwort @Andi
Der WiFi Treiber steht erst seit gestern Nachmittag bzw. heute Morgen zur verfügung, davor bekam man nur ne 0kb datei. Offensichtlich hat der Medion Support auf eine direktes email reagiert. Gut für die Zukunft.
Was den Touchpad Eintrag im Gerätemanager anbelangt, ist es genau so wie ich es geschrieben habe "Der Gerätemanager zeigt garkein TouchPad an."
Weder unter Maus/Zeigegeräte noch Eingabegeräte(HID). Kann es wirklich ein hardware defekt sein?
Nachricht 14 von 14
75 Aufrufe
Nachricht 14 von 14
75 Aufrufe
Hallo @SunMaXX81.
Wenn du auch keine Rubrik "Andere Geräte" oben hast, unter der das Touchpad eventuell als nicht installierte Komponente angezeigt werden könnte, wird die Hardware nicht erkannt. Über das Warum lässt sich jetzt spekulieren. Entweder es liegt ein Defekt vor oder es gibt ein temporäres (eventuell durch Spannungsspitzen ausgelöstes) Erkennungsproblem.
Im Normalfall würde ich in einem solchen Fall zu einer Reststromentladung raten, die folgendermaßen durchgeführt wird:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da es bei deinem Notebook aber keine Akkuklappe gibt und der Akku quasi fest verbaut ist, ist diese Vorgehensweise nicht mal eben schnell durchgeführt. Du müsstest erst durch Herausdrehen aller Schräubchen auf der Unterseite den Notebookboden entfernen, um an den Platinenstecker für den Akku zu kommen. Wenn du dir diese Vorgehensweise aber zutraust, könntest du die oben erwähnte Reststromentladung durchführen und testen, ob das Touchpad danach erkannt wird. Sollte das nicht helfen, liegt vermutlich ein Defekt vor.
