Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
Highlighted
Nachricht 21 von 40
1.294 Aufrufe
Nachricht 21 von 40
1.294 Aufrufe
Re: Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
Ich habe die identische Version wie @BIgerbel. So einfach wie beschrieben, scheint das Update nicht zu sein. Benötige ich noch ein gesondertes Programm?
Highlighted
Nachricht 22 von 40
1.288 Aufrufe
Nachricht 22 von 40
1.288 Aufrufe
update durchgeführt.
Keine Besserung.(Habe das CC auch neuinstalliert)
Mein Auszug aus der OEM.ini vllt fehlt da ja was:
;Support status 1:enable, 0:disable 2:by other
[ControlCenter]
ShowGaming=1
ShowHeadPhone=1
SupportFlexikey=1
ShowLWinKey=1
SupportWhiteLedKB=1
WhiteKeyDefaultLed=5
SupportXTUFanTable=1
SupportGPUOC=1
Tipp zum installieren:
BIOS:
Win taste --> cmd --> ald Admin ausführen--> cd .. --> cd .. --> cd Medion --> cd Bios --> FlashWinX64.bat
EC:
ECWinFlash.exe Rechtsklick als admin --> Ok --> OK --> Datei auslwählen --> Flash
Achtung Rechner Startet mehrfach neu!
Einstellungen des BIOS sind auch auf Standart.
Highlighted
Nachricht 23 von 40
1.278 Aufrufe
Nachricht 23 von 40
1.278 Aufrufe
@BIgerbel
Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht?  Smiley (zwinkernd)
Rechtsklick auf FlashWinX64.bat  -> "Als Admin starten" anklicken, das CMD-Fenster öffnet sich automatisch im richtigen Pfad und das Bios wird geflasht.
Analog dazu die  ECFLASH.BAT ausführen.
Wie ja auch @Andi schon beschrieben hatte!  Lachender Smiley
Highlighted
Nachricht 24 von 40
1.259 Aufrufe
Nachricht 24 von 40
1.259 Aufrufe
weil es so leider nicht funktioniert hat 😉
(Keine Ahnung warum) Hatte es so getestet.
regards
Highlighted
Nachricht 25 von 40
3.553 Aufrufe
Nachricht 25 von 40
3.553 Aufrufe
wir haben von unserer Technik ein alternatives Treiberpaket inklusive einer anderen Control Center Version erhalten und diese im Downloadbereich verfügbar gemacht. Bitte seid so nett und testet einmal die neueren Versionen. Fangt am besten mit dem Control Center an. Vielleicht funktioniert die andere Version ja schon.
Highlighted
Nachricht 26 von 40
1.214 Aufrufe
Nachricht 26 von 40
1.214 Aufrufe
danke das funktioniert 😉
Auch der GPU switch ist nun da 🙂
Highlighted
Nachricht 27 von 40
1.206 Aufrufe
Nachricht 27 von 40
1.206 Aufrufe
Diese Version war bei meinem X7859 vorinstalliert und ist auch auf der Recovery Patention vorhanden.
Hier klapt bei mir das Speichern der Dauer für die Beleuchtung der Tastatur nicht, egal ob 2 Min oder ob ich 10 min einstelle die Beleuchtung endet nach 30 Sekunden und bei CPU Turbo Max steht bei mir Takt N/A MHz und Kern Basis 0 MHz...
gruß
Inferno
Highlighted
Nachricht 28 von 40
1.182 Aufrufe
Nachricht 28 von 40
1.182 Aufrufe
@BIgerbelMit der Vorgehensweise hat es bei mir mit der Installation auch funktioniert. Danke.
Bei mir sind die Einstellungen jetzt ebenfalls vorhanden. Danke!
Highlighted
Nachricht 29 von 40
1.166 Aufrufe
Nachricht 29 von 40
1.166 Aufrufe
Hallo zusammen.
@BIgerbel und @wiliiam04:
Bei euch ist der Reiter jetzt da und es funktioniert auch alles?
Funktionieren diese Dinge denn bei euch?
@Inferno2016:
Welche Version war das denn? Hast du das Controlcenter schon neu heruntergeladen und installiert? Welche Version wird dir denn dann angezeigt? Bitte teile uns auch die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
Nachricht 30 von 40
1.164 Aufrufe
Nachricht 30 von 40
1.164 Aufrufe
ja kann alles einstellen der Reiter ist jetzt da im CC2.
Auch der GPU switch.
