le 23.11.2023 15:35
le 23.11.2023 15:35
Bonjour tout le monde j'ai récemment acquis 32go de ram en 3200mhz mais ma RAM est actuellement reconnue en 2133mhz, pourtant ma carte mère (B560H6-EM2) accepte bien des fréquences jusqu'à 3200mhz. J'ai essayé de trouver le profil XMP dans le bios pour changer de fréquence mais impossible pour moi trouver celui-ci.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses d'avance pour vos réponses.
le 23.11.2023 20:40
le 23.11.2023 22:11
le 23.11.2023 22:11
Bonjour @amg255
,de quel type de mémoire RAM s'agit-il ?
1x32 ou 2x16/modèle/type/fabricant ?
Vous savez déjà que votre ordinateur peut faire ceci : https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Type-de-RAM-compatible-avec-Intel-B560-chipset/m-p/146...
au revoir Fishtown
24.11.2023 00:36 - modifié 24.11.2023 12:53
Merci pour le conseil Fishtown..
En fait, j'ai donné la solution dans le fil de discussion, mais le problème n'est pas la question de la taille d'un module, mais plutôt de fréquence fournie par la carte mère et le chipset.
L'ordinateur ne prend pas en charge les paramètres de profil XMP.
La fréquence prédéfinie par Medion dans le BIOS ne peut pas être modifiée. Cela dépend du processeur et du chipset.
Le fait que Medion installe toujours une RAM à 32 200 MHz ne signifie pas que l'ordinateur doit adresser la mémoire à 3 200 MHz. Et cela présente même un avantage.
Une RAM de meilleure qualité fonctionnant à des vitesses inférieures est également un facteur de sécurité.
Au revoir. daddle
le 25.11.2023 09:54
le 25.11.2023 09:54
Bonjour @amg255
c'est facile.
Lisez votre ancienne mémoire avec CPU-Z. Il affichera très probablement 3200 MHz.
Le PC peut donc le faire.
Regardez maintenant dans la fiche technique du produit de la nouvelle mémoire quelles spécifications de vitesse sont répertoriées sous SPD.
Probablement 2133 MHz. Puisqu'il n'y a pas de xmp dans le BIOS, la mémoire ne peut pas être overclockée, du moins sur cette carte.
Au revoir Fishtown
le 28.11.2023 14:51
le 28.11.2023 14:51
Ne vous y trompez pas, le contenu du message ci-dessus est incorrect.
Je me demande juste ici. J'avais déjà donné la solution selon laquelle la carte ne peut pas définir XMP. Citer CPU-Z n'aide pas non plus. Et si dans CPU -Z affiche 3200 MHz, Dans la fenêtre Mémoire, il s'agit de la fréquence du portable, du bus Proc, mais ce n'est pas la même chose que la fréquence de la mémoire. C'est tout simplement faux. La fréquence de la mémoire est affichée sur la page Mémoire dans la section inférieure sous Dram Frequency.
Mais l’essentiel est qu’il ait écrit quelque chose. Répéter simplement la solution est trop bon marché et trop transparent.
Salutations, daddle
