Problem mit Übertaktung X7851
Nachricht 11 von 17
911 Aufrufe
Nachricht 11 von 17
911 Aufrufe
Re: Problem mit Übertaktung X7851
@makemeking14
Hallo jetzt habe ich Deine Bilder erst sehen können.
Du hattest beschrieben, dass Du 2x Neugestartet hast nach der Umstellung auf Separat und trotzdem nichts angezeigt wird.
Lass das mal bitte ein paar Starts auf SEPARAT gestellt.
Hast Du eventuell mal was im Bios dazu verstellt?
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Highlighted
Nachricht 12 von 17
909 Aufrufe
Nachricht 12 von 17
909 Aufrufe
Nein ich war vorher noch nie im BIOS drinne beim x7851. Erst jetzt um mir mal das Overclock Performance Menü anzusehen dachte vllt geht da mehr aber da wird mir wie gesagt auch nur memory angezeigt.
Ich habe es auf SEPARAT gelassen erstmal. Mal sehen wie es heut abend aussieht dann.
LG Marcel
Highlighted
Nachricht 13 von 17
907 Aufrufe
Nachricht 13 von 17
907 Aufrufe
Gibt es denn im BIOS eine Einstellung die das ganze verhindern kann das man übertaktet?
Highlighted
Nachricht 14 von 17
903 Aufrufe
Nachricht 14 von 17
903 Aufrufe
@makemeking14
Wenn Du noch nie im Bios drin warst, dann ändere dort auch erstmal weiterhin nichts.
@Andi
Hast Du noch eine Idee, woran das liegen kann. bzw. kann man bei dem X7851 (ich vermute GTX1060) überhaubt Takteinstellungen vornehmen, habt Ihr da Prüfmöglichkeiten?
Highlighted
Nachricht 15 von 17
893 Aufrufe
Nachricht 15 von 17
893 Aufrufe
GTX 1060 ist richtig. Ja es muss eigentlich gehen, denn vor einem Jahr als ich ihn gekauft habe. Funktionierte es ja noch genau wie in deinen Screen zu sehen ist.
Highlighted
Nachricht 16 von 17
891 Aufrufe
Nachricht 16 von 17
891 Aufrufe
@makemeking14
@Andi
ich habe mal bei mir ins Bios geschaut: Dort gibt es einen Eintrag der eventuell für die Freischaltung zuständig sein könnte aber genau weiß ich es nicht:
Im Reiter Advanced
dann der Menüpunkt Advanced Chipset Control
Dort gibt es bei mir GPU Performance Scaling
Highlighted
Nachricht 17 von 17
880 Aufrufe
Nachricht 17 von 17
880 Aufrufe
Hallo @Fox10.
Ich habe dieses Notebook leider nicht griffbereit und kann daher nicht nachsehen. Wenn es jedoch anfangs funktioniert hat und nach einem halben Jahr nicht mehr, ohne dass Änderungen am BIOS vorgenommen worden sind, kann es nur ein Softwareproblem sein. Vermutlich funktioniert es aufgrund eines Windowsupdates oder aktualisierten Treibers nicht mehr.
Zunächst würde ich einmal den bei Auslieferung aufgespielten Grafikkartentreiber testen. Wenn das nicht hilft, würde ich mir ein Systemabbild der jetzigen Win-Installation machen und das Notebook anschließend in den Auslieferungszustand zurücksetzen. In dieser Konstellation hat es ja schon mal funktioniert und sollte auch wieder funktionieren. Dann würde ich Schritt für Schritt Updates machen und beobachten, ab wann die Funktion nicht mehr zur Verfügung steht.
Sobald der Bösewicht (z.B. ein Treiber) gefunden ist, würde ich das zuvor gespeicherte Systemabbild wieder einspielen und darin dann den alten funktionsfähigen Treiber installieren. Dann sollte es ja wieder klappen.
Falls das alles zu kompliziert und aufwändig ist, einfach mit dem Media Creation Tool eine saubere Neuinstallation durchführen und die Treiber aus dem Lieferumfang verwenden. Sollte theoretisch auch funktionieren. Vielleicht ist ja auch kein Treiber schuld, sondern eine nachträglich installierte Software.
