Powwrsupply/Netzteil
3 RÉPONSES 3
Revenknight
Message 1 sur 4
2 022 Visites
Message 1 sur 4
2 022 Visites
Hallo zusammen!
Wieder habe ich eine Frage bzgl meines Laptops.
Die Daten:
Medion Erazer x7841
I5 6300HQ (-150mV)
Gtx 970m (core +330MHz, memory +350MHz.
Nun zu meiner Frage: Gibt es ein stärkeres Netzteil für diesen Laptop. Dabei ist ein 180W Netzteil.
Das Problem: wenn ich die GPU weiter übertakte dann crasht mein Laptop bei kombinierter Last von CPU und GPU. In GPU-Z steht dann bei PerfCapReason: Idle. Also vermute ich dass das Netzteil zu schwach ist.
Wenn ich nur die GPU voll belaste ist es ohne Probleme möglich den core auf +400MHz zu setzen.
MfG!
3 RÉPONSES 3
Fox10
Message 2 sur 4
2 017 Visites
Message 2 sur 4
2 017 Visites
@Revenknight
idle heißt eigentlich das die Graka nicht ausgelastet ist und dann automatisch runtertaktet.
Bin mir gerade nicht sicher ob das eine was mit dem anderen zu tun hat.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Revenknight
Message 3 sur 4
2 015 Visites
Message 3 sur 4
2 015 Visites
Normal sollte die GPU aber nicht runtertakten. Nicht bei unlimitierter Framerate. (Die fps sind zwischen 45 und 55, aber NIE über 60). Also sollte die GPU eigentlich immer die volle Leistung bringen. Und schon gar nicht das Spiel zum crashen bringen...
Revenknight
Message 4 sur 4
1 987 Visites
Message 4 sur 4
1 987 Visites
Edit:
Anscheinend ist wirklich das Netzteil zu schwach für sehr hohe Übertaktungen.
Bei 3dmark firestrike braucht die GPU (bei Übertaktung, 1,2V) ca 155W.
Und die CPU ca 25W.
Also in Summe 180W.
Dazu kommen aber natürlich noch die anderen Komponenten vom Laptop.
Das kann sich nicht ausgehen. 😉
MfG
3 RÉPONSES 3
