P7652 - Festplattengeräusche nach Ausbau HDD ???
Highlighted
Nachricht 1 von 14
525 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
525 Aufrufe
Servus aus Tirol,
ich habe die HDD (1GB) entfernt und in ein externes Gehäuse gegeben um sie bei Bedarf anschließen zu können. Der Dateimanager zeigt folgerichtig nun nur noch die SSD mit 256 GB an.
Beim Start des Notebooks hört man aber weiterhin das typische schnalzende Geräusch einer anlaufenden Festplatte und dann das leise kratzende Geräusch einer arbeitenden HDD.
Diverse Hardwareanalyseprogramme zeigen die verbliebene Platte als SSD an.
Hat jemand eine Erklärung für die Festplattengeräusche?
(Es ist definitiv nicht der Lüfter, der ein vollkommen anderes Geräusch hat)
Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße
Frank Röhler
13 ANTWORTEN 13
Highlighted
Nachricht 2 von 14
521 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
521 Aufrufe
Re: P7652 - Festplattengeräusche nach Ausbau HDD ???
Moin @Frank_aus_Tirol und willkommen,
Noch eine DVD im Laufwerk?
Alles was man lange genug, konsequent mit System durchführt,führt zwangsläufig zum Erfolg.
Highlighted
Nachricht 3 von 14
513 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
513 Aufrufe
Nein, DVD-LW ist leer, aber das schnalzende Startgeräusch ist weg wenn man das LW offen läßt.
Die kratzenden HDD-Geräusche bleiben aber...
Highlighted
Nachricht 4 von 14
511 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
511 Aufrufe
DVD LW defekt/fehlfunktion?
leg doch mal eine DVD ein, verändert sich das Geräusch und wird die DVD erkannt?
Ist das das Notebook mit dem auszubauenden DVD Laufwerk?
Highlighted
Nachricht 5 von 14
465 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
465 Aufrufe
Hallo @Fishtown ,
wenn ich eine DVD einlege kommt zum HDD-Geräusch das DVD.LW Geräusch dazu.
Das HDD-Geräusch selber ändert sich nicht.
Ob sich das DVD-LW ausbauen läßt weis ich nicht.
Servus aus Tirol
Frank
Highlighted
Anonymous
None
Nachricht 6 von 14
462 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
462 Aufrufe
Wenn du die auf externen Betreib umgebaute HDD nicht angeschlossen hast, können normalerweise nur noch der verbaute Brenner und Lüfter (normalerweise vernachlässigbare) Geräusche verursachen.
Ist es möglich, das Gerät mitsamt Geräuschkulisse in einem kurzen Video aufzunehmen und die Datei hier im Forum hochzuladen oder geht das nur mit stummen Bilddateien?
Nachricht 7 von 14
439 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
439 Aufrufe
Hallo @Anonymous & @Frank_aus_Tirol ,
aktuell ist mit den hier zur Verfügung sehenden Boardmitteln nur eine Verlinkung eines Videos (s.u.) möglich, aber derzeit noch nicht der Video-Upload.
Highlighted
Anonymous
None
Nachricht 8 von 14
435 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
435 Aufrufe
Danke für den Hinweis.
Wenn eine Verlinkung zulässig ist, handelt es sich um eine gleichwertige Lösung, die zum Ziel führt.
Also abwarten, bis die kratzenden Gräusche "einer HDD ohne HDD" verlinkt sein werden.
Highlighted
Nachricht 9 von 14
410 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
410 Aufrufe
Wenn es das DVD Laufwerk nicht ist, bleibt ja eigentlich nur der Lüfter über,
zieh doch mal den Stecker vom Lüfter kurz ab,
sitzt unter der zweiten Montageplatte,( die Größere)
siehe Foto: Aldi-Notebook Medion P7652 © COMPUTER BILDDann weißt du ja sofort ob´s der Übeltäter ist, gibt es unter Medion Service Shop:
Kühler/LüfterMSN: 40066065
Lüfter
Restmenge
24 Monate Garantie
12.38
Highlighted
Nachricht 10 von 14
350 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
350 Aufrufe
Hallo @Fishtown @Anonymous ,
anbei ein Link mit Video.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ln93QyCVD17Jzfdc7vZeaVaCaHF_MACx?usp=sharing
(Hoffe es funktioniert... 🙂  )
Da das Geräusch sehr leise ist bitte Sound auf volle Lautstärke stellen.
Der Lüfter ist wenn er denn mal anspringt mit seinem deutlichen lauten Rauschen sehr klar von dem kratzenden Geräusch zu unterscheiden.
Herzliche Grüße
Frank
