P66020 nimmt Samsung 970Pro nicht an
32 ANTWORTEN 32
GKremp
Nachricht 1 von 33
15.647 Aufrufe
Nachricht 1 von 33
15.647 Aufrufe
Habe mir den P66020 gekauft und möchte ihn mit einer SSD aufrüsten.
Er hat ja einen zweiten M.2 Slot.
Die Samsung SSD 970Pro  1TB  NVMe M.2 wird aber nicht erkannt.
Im Samsung Drivermanual steht etwas das der M.2 Slot connected to PCH sein muß.
Wie und wo wird das eingestellt.
Wer weiß eine Lösung ?
32 ANTWORTEN 32
TomTrader
Nachricht 21 von 33
5.197 Aufrufe
Nachricht 21 von 33
5.197 Aufrufe
So es hat doch noch geklappt und ich konnte den PC MEDION® ERAZER® P66020 online bestellen.
Für den Steckplatz „M2_2" (zwischen RAM Slot und Netzteilanschluss)
habe ich mir das ausgesucht.
https://www.amazon.de/gp/product/B073SBX6TY/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Für den Hot Swap das
https://www.amazon.de/gp/product/B073SBZ8YH/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
und für die Speichererweiterung diesen Riegel
https://www.amazon.de/gp/product/B01BIWK9OK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
TomTrader
Nachricht 22 von 33
5.197 Aufrufe
Nachricht 22 von 33
5.197 Aufrufe
 Würde das dann passen?
Liebe Grüsse Tom
Nachricht 23 von 33
5.184 Aufrufe
Nachricht 23 von 33
5.184 Aufrufe
@TomTrader
Die von Dir bestellte M2-SSD ist eine mit SATA-Schnittstelle, und passt nicht in den von Dir genannten M2 - 2 Slot (Socket). Dieser hat lt. @Andi eine NVMe (PCIe)-Anbindung.
Das ist aber nicht schlimm, da in diesem Socket meines Wissens nach die von Medion eingebaute 256 GB NVMe-M2 SSD steckt, die das Betriebssystem beherbergt (die Bootplatte).
Die von dir genannte SATA-M2 passt aber in das andere, leere M2 - 1 Socket.
Die (zweite) SSD mit SATA Schnittstelle für den HotSwap Einschub ist richtig.
Zu dem Speicherriegel kann ich so nichts sagen, die Grunddaten scheinen richtig zu sein; wenn Du den Rechner erhalten hast kannst Du dir die Spezifikationen vom vorhandenem Ram-Riegel ablesen und danach vom gleichem Hersteller das gleiche Modul bestellen.
Oder schau im Medion-Ersatzteilshop nach mit Eingabe der MSN-Nummer des Rechners.
Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass der Dual-Channel Modus funktioniert.
Der Rechner startet ja bei Lieferung auch mit seinen installierten 8 GB; also keine grosse Eile nötig. Smiley (zwinkernd)
TomTrader
Nachricht 24 von 33
5.153 Aufrufe
Nachricht 24 von 33
5.153 Aufrufe
@daddle
@Andi
vielen Dank für Eure tollen Antworten. Bin gespannt wann der PC kommt und dann werde ich entscheiden, was ich noch dazu kaufe. Jedenfalls habe ich jetzt einen guten Überblick was passen könnte. So werde mal weiterschauen was es heutzutage für Monitore, Tastaturen, Mäuse usw. gibt. 😉
Liebe Grüsse Tom
TomTrader
Nachricht 25 von 33
5.061 Aufrufe
Nachricht 25 von 33
5.061 Aufrufe
ich wollte eine Rückmeldung geben.
Die Festplatten habe ich noch nicht gekauft. Warte da noch ab. Bis jetzt geht es auch ohne.
Aber den Speicherriegel welcher hier im Forum empfohlen wurde habe ich erworben und eingebaut. Also er hat in den Slot hineingpasst. Ob jetzt alles Dual läuft weiß ich nicht, aber
ich habe so ein Programm (CPU-Z) runtergeladen und da steht "Dual" drinnen. Ich hoffe das passt dann.
Liebe Grüße Tom
TomTrader
Nachricht 26 von 33
5.017 Aufrufe
Nachricht 26 von 33
5.017 Aufrufe
Wieder mal ein Feedback.
Habe mir diese Festplatte für HotSwap Einschub gekauft. Schrauben waren keine dabei, die habe ich separat bei Amazon erworben. Gleich so eine Box.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LLKHP8C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Da waren dann die passenden drinnen.
Festplatte ist es diese geworden
https://www.amazon.de/gp/product/B0784SLQM6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
War wirklich einfach zu bewerkstelligen. In der Datenträgerverwaltung bei Windows 10 war noch kurz etwas einzustellen und
schon hat die Platte funktioniert.
Liebe Grüße Tom
Nachricht 27 von 33
5.009 Aufrufe
Nachricht 27 von 33
5.009 Aufrufe
@TomTrader
Schön dass es jetzt geklappt hat. Diese hast Du also in den 2. M.2-Slot (SATA) eingebaut, und die originale SSD mit dem BS in dem anderem M.2 Slot mit der  NVMe (PCIe) Schnittstelle belassen#
Dann viel Spass damit.  Gruss, daddle
TomTrader
Nachricht 28 von 33
5.005 Aufrufe
Nachricht 28 von 33
5.005 Aufrufe
@daddle danke Dir.
Nein, die Festplatte habe ich für den Hot Swap gekauft. Im inneren des PC habe ich nur einen 8 GB Speicherriegel getauscht, alles andere habe ich belassen.
Gruß Tom
MaddinSP
Nachricht 29 von 33
4.207 Aufrufe
Nachricht 29 von 33
4.207 Aufrufe
Hallo Community,
gibt es denn schon des Rätsels Lösung, ob eine 1 TB Pcie SSD funktioniert auf dem Board?
Würde nämlich gerne den Optane Rauswerfen und lieber erweitern!
Vielen Dank für Antwort im Voraus!
Nachricht 30 von 33
4.187 Aufrufe
Nachricht 30 von 33
4.187 Aufrufe
Hallo @MaddinSP.
Wenn ich @TomTrader richtig verstanden habe, hat er nur den RAM ausgetauscht und an den SSDs nichts verändert. Aber du kannst dir ja gerne mal eine per PCIe (NVMe) angebundene 1TB M.2 SSD zulegen, es testen und die Community an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Smiley (zwinkernd)
32 ANTWORTEN 32
