Monitor für Erazer und Arbeit über USB-C, habt Ihr eine Idee?
Highlighted
Nachricht 1 von 11
804 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
804 Aufrufe
ich bin etwas am verzweifeln und hoffe, dass einer von euch einen guten Tipp hat.
Ich bin aktuell auf der Suche nach einen neuem Monitor zum spielen. Nun habe ich aber auch den Wunsch, dass ich den neuen Monitor auch gerne zum Arbeiten nutzen möchte.
Soweit noch nicht so spektakulär aber jetzt zu meinen Wünschen bzw. Anforderungen, welche ich bisher nicht unter einen Hut bringen konnte.
Mein Arbeits Laptop besitzt einen USB-C Anschluss, mit welchem ich das Display anschließen möchte und den Laptop dann auch gleich darüber laden möchte, um mir Kabelsalat zu sparen. Da der Arbeits-Laptop nur gelegentlich zu hause im Einsatz ist, wäre eine "Ein-Kabellösung" daher sehr nett:
-> 40 - 60 Watt müsste daher der USB-C Anschluss vom Monitor schon liefern
Das Erazer möchte ich gern via DisplayPort anschließen und sollte G-Sync kompatibel sein (also alles was free Sync gekennzeichnet ist wird voraussichtlich funktionieren)
Alle Monitore welche ich bisher mit ausreichender Strom Ausgangsleistung gefunden habe können aber nur bis 60Hz, was zum arbeiten ja ok wäre aber zum spielen nicht ausreichend ist.
Hat jemand einen Monitor Tipp für mich?
- Display Port Anschluss
- USB-C (40-60 Watt Ausgangsleistung)
- mindestens 120Hz
- Reaktions bis 5ms
- G-Sync Kompatibel
- da ich auch viel am TV spiele und vom PC die Spiele streame, würde mir FullHD sogar reichen (höher geht natürlich auch)
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Highlighted
Nachricht 9 von 11
124 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
124 Aufrufe
Re: Monitor für Erazer und Arbeit über USB-C, habt Ihr eine Idee?
Meine Gebete wurden erhört!
Endlich gibt es einen passenden Monitor bzw. wird jetzt gebaut werden. Ziel ist Q42020.
1Ms
240HZ
und USB-C mit bis zu 100Watt Ausgangsleistung
Es sei den Medion bringt so einen Monitor früher raus 😉
https://euro.evedevices.com//pages/spectrum/#redir
EVE Spectrum 240HZ
display
Monitor size27" (diagonal)
Panel ManufacturerLG Display
Display area597.7mm x 335.7mm
Native resolution2 560 x 1 440 Quad-HD
Aspect ratio16 : 9
Image quality
Brightness650cd/m² typical
750cd/m² peak
Contrast Ratio1 000 : 1 typical
HDRHDR10 Media Profile VESA DisplayHDR600 certified
Viewing angles178° horizontal
178° vertical
Pixel pitch0.2334mm
Pixel density109ppi
Displayable colors1.07 billion
Color Gamut98% DCI-P3, 100% sRGB
Color depth10-bit (8-bit + A-FRC)
Surface treatmentlow-haze 20% anti-glare
Speed
Response time1ms
Frequency range48Hz - 240Hz
Adaptive syncG-SYNC Compatible certified
FreeSync Premium Pro certified
Technology
Panel technologyIPS (Oxide) TFT LCD
Connections
1x HDMIHDMI video input
2x DisplayPortDisplayPort 1.4 video input
DisplayPort 1.4 video output for daisy-chaining
1x USB Type-CDisplayPort (1.4) Alternate Mode video input
DisplayPort (1.4) Alternate Mode video output for daisy-chaining
USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) downstream
USB 3.1 upstream connection to computer
power output up to 20V / 5A (100W, USB PowerDelivery)
1x USB Type-CUSB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) downstream
1x power output up to 5V / 3A (15W)
3x USB Type-AUSB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) downstream
power output up to 5V / 2A (10W)
1x 3.5 mm minijackheadphone / speaker output from video input source
1x USB Type-BUSB 3.1 upstream connection to computer
HDCPYes
10 ANTWORTEN 10
Highlighted
Nachricht 2 von 11
791 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
791 Aufrufe
Moin @Fox10
nur gesucht, keinerlei Erfahrungswerte damit
geht auch 100hz?
https://www.amazon.de/Philips-439P9H-00-DisplayPort-3840x1200/dp/B07YZYZDSD
ansonsten, vom Preis hast du ja nichts geschrieben, diesen: https://www.lenovo.com/de/de/accessories-and-monitors/monitors/professional/P44w-10A18434LP043-4inch...
 G-Sync !!
Alles was man lange genug, konsequent mit System durchführt,führt zwangsläufig zum Erfolg.
Highlighted
Nachricht 3 von 11
786 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
786 Aufrufe
@Fox10
Dein Laptop (Du hast den Typ nicht benannnt)  lässt sich über den USB-C Port laden? Ist das sicher? Oder hat er eine separate Buchse für einen Netzteil-Anschluss? Wenn ja, dann funktioniert Laden über USB-C nicht.
Highlighted
Nachricht 4 von 11
767 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
767 Aufrufe
@Fishtown
Wow, das ja mal ein Teil aber ich denke der Thinkvision und der Philips sind doch etwas sehr groß 😉
Aber ich werde mal bei den beiden Herstellern weiter stöbern was die beiden sonst noch am Start haben.
@daddle
Das ist ein HP Elite Book 840 G5, der USB-C Anschluss müsste Thunderbold 3 unterstützen, hatte nur bisher aber auch keine Möglichkeit das mal zu testen.
Ich werde mich mal bei Freunden nach dem USB-C Monitor umschauen, um zu testen das das Laden auch wirklich funktioniert, ich gebe Rückmeldung!
Danke schon mal!
Fox10
Highlighted
Nachricht 5 von 11
743 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
743 Aufrufe
@Fox10
Bist du vielleicht im falschen Thread - kein Erazer - und überhaupt im falschem Forum - kein Medion  Laptop ? 😉😉
HP bietet doch eine Docking Option für das Gerät, das wäre wesentlich einfacher zu verwirklichen.
Und die USB- C Schnittstelle als  Powerport dient eher der Versorgung von am C-Port angeschlossenen Clients. Die Ladefunktion über den C-Port ist nur bei wenigen  HP-Notebooks, und auch generell bei wenigen Modellen realisiert.
Daher war ja meine Frage ob noch ein proprietärer Netzladeport vorhanden ist.
Und über einen Monitor ca 60 Watt Ladeleistung für den  Laptop abzurufen ist  schon ein Unterfangen. Dann müsste das Netzteil des Monitors, ob intern oder extern, ca doppelt so gross und schwer ausgelegt sein, und damit auch das Gerät. Das sehe ich noch nicht verwirklicht.
Highlighted
Nachricht 6 von 11
737 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
737 Aufrufe
@daddle
Ja das Thema ist definitiv OffTopic aber ich bin so verzweifelt am suchen, dass ich hier mal die Schwarmintelligenz in Anspruch nehmen muss.
Möchte halt gerne eine Gamingmonitor, welche ich gelegendlich dann auch schnell mal für die Arbeit im HomeOffice nutzen kann, was gelegendlich mal vorkommt.
Eine Dockingstation ist definitiv eine Lösungsmöglichkeit aber ich wollte halt gerne versuchen, den Tisch und die Steckdosenleiste zu entlasten.
Ein USB-C Kabel vom Monitor zum Notebook wäre schon sehr aufgeräumt und platzsparend, anstatt einer Dockingstation mit Strom und Lan-Anbindung, Tastatur, Maus etc. Ich hätte den Monitor dann gerne als HUB verwendet.
60Watt sind durchaus gut über einen Monitor abzurufen, z.B. LG 27UK850.
Leider sind das dann meist optimierte Office Monitore welche bei 60Hz (auch häufig wegen 4k) enden.
Bei MSI habe ich Gaming-Monitore mit USB-C mit PowerDelivery und Display gefunden. Diese liefern allerdings nur bis 15Watt, damit bekommt man nicht mal ein Surface geladen.
Ich werde die Tage "laden" mal mit dem LG27UK850 testen, sobald ich da zu besuch bin.
Grundsätzlich sollte laden aber funktionieren:
https://www.notebookcheck.com/Test-HP-EliteBook-840-G5-i5-8250U-SSD-Full-HD-Laptop.289998.0.html
Update: ggf. müssten wir den Thread doch in ein anderen Forumsbereich umziehen.
Nachricht 7 von 11
722 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
722 Aufrufe
@Fox10
In deinem ersten Post ging es nur um das Laden über das Monitorkabel und dem C-Port.
Was Du jetzt als Anforderung beschreibst geht deutlich weiter.
Im Grunde genommen soll der Monitor doch als Docking-Station fungieren, mit Maus-, Tastatur-, Strom-, Lan- und Video-Anschluss. Ob das dann der C-Port alles sauber transportiert und der "Docking-Hub" im Monitor auch Alles entsprechend umsetzt, also voll kompatibel ist, wäre noch eine andere Frage.
Eine deutlich andere und erweiterte  Fragestellung. Dann nimm doch dafür die Docking-Station (bei HP 279,- €).
Und ausserdem wurde der HP hier plötzlich zum Erazer befördert ???
Hier wäre dann wohl eher die Schwarmintelligenz eines HP-Forums gefragt, vielleicht hat da einer bereits eine Bastellösung zur Umgehung des teuren HP Docking Stations  Anschaffunspreises publiziert. 😔
Highlighted
Nachricht 8 von 11
718 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
718 Aufrufe
Nein, so wars nicht ganz gemeint. 😉
Soll ein Gaming Monitor für mein Erazer x87029 Desktop werden aber bitte zusätzlich einen USB-C Anschluss zum Laden und Displayübertragung für mein Arbeitslaptop sein. USB Hub scheint mir über den Monitor grundsätzlich nicht so schwierig zu sein, auch Lan ließe sich über einen USB Adapter darüber realisieren. Der Monitor selbst benötigt daher keinen Lan Anschluss.
Dockingstation geht und ist eine anerkannte Lösung aber es wäre nice wenn ich das Notebook einfach nur mit einem kleinen USB-C Kabel verbinden müsste und mir den Platz der Dockingstation sparen könnte. Clean Desk steht bei der Suche eher im Fokus.
Highlighted
Nachricht 9 von 11
125 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
125 Aufrufe
1Ms
240HZ
EVE Spectrum 240HZ
display
Aspect ratio16 : 9
Image quality
750cd/m² peak
178° vertical
Pixel pitch0.2334mm
Pixel density109ppi
Speed
Response time1ms
Technology
Connections
HDCPYes
Highlighted
Nachricht 10 von 11
104 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
104 Aufrufe
Guten Morgen zusammen,
@Fox10
@Fox10  schrieb:
1Ms, 240HZ und USB-C mit bis zu 100Watt Ausgangsleistung
.. aber locker.. und direkt mit 1000 Watt 😅
Schaue gerade mal in meine Glaskugel.. aber das könnte echt eng werden 😉
Aber Spaß beiseite, die Zahhlen sind auf jeden Fall sehr beeindruckend, bei den Candela-Werten kannst Du den mit an den Strand nehmen
