M.2 Anschlüsse X7849 Sata III oder auch PCI-E?
Highlighted
Nachricht 1 von 14
2.641 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
2.641 Aufrufe
Sind alle M.2 Anschlüsse des MEDION® ERAZER® X7849 Sata III oder ist einer auch PCI-Express?
Highlighted
Nachricht 6 von 14
3.179 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
3.179 Aufrufe
Re: M.2 Anschlüsse X7849 Sata III oder auch PCI-E?
Hallo @Toddy74.
Das Notebook hat drei M.2 Steckplätze.
NGFF-Port 1 enthält die WLAN-Karte.
NGFF-Port 2 ist lauf Spezifikation PCIex4 fähig.
Leider liegt mir nur dieses Bild vor:
Daran kann ich nicht erkennen, welcher der 2 Ports (oberhalb und neben der HDD) der Port 2 ist. Schau doch mal, ob du auf der Platine an den Ports irgendwelche Beschriftungen erkennen kannst. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass du deine NVMe M.2 SSD einmal in den einen Port einsetzt und einen Speedtest durchführst und anschließend in den anderen Port steckst und wieder den gleichen Speedtest durchführst. Dabei wird sich bestimmt herausstellen, welches der schnellere Port ist. Smiley (zwinkernd)
Nachtrag:
Beide SSD-Ports können zusammen 1920GB verwalten, also 2x 960GB. Dies solltest du beim Kauf berücksichtigen.
13 ANTWORTEN 13
Community Manager
Nachricht 2 von 14
2.937 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
2.937 Aufrufe
Hallo @doo,
die HDD/SSD sind über SATA eingebunden, die Grafikkarte
über PCI-Express 3.0 x 16.
Gruß,
Luke
Highlighted
Nachricht 3 von 14
2.554 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
2.554 Aufrufe
Eine SSD ist per PCIe 4x Lanes angebunden und dort funktionieren auch NVME SSDs
Highlighted
Community Manager
Nachricht 4 von 14
2.541 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
2.541 Aufrufe
Hallo @stuck,
vielen Dank für deinen Hinweis.
In den Specs des Notebooks ist in der Tat nur allgemein von SATA die Rede. Wir
haben uns nun die Specs des verbauten MB angesehen, siehe unten:
Dank & Gruß,
Luke
Highlighted
Nachricht 5 von 14
2.366 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
2.366 Aufrufe
Hallo Luke,
kannst Du sagen welcher Steckplatz das genau ist? Dann würde doch eine NVMe M.2, z.b. Samsung 960 EVO M.2, funktionieren?
Danke für die Antwort!
Highlighted
Nachricht 6 von 14
3.180 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
3.180 Aufrufe
Hallo @Toddy74.
Nachtrag:
Highlighted
Nachricht 7 von 14
2.279 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
2.279 Aufrufe
PCIe ist der Rechte Port, der Vertikal auf dem Bild zu sehen ist. Rechts neben der HDDs.
Im BIOS wird die NVMe SSD unter der Kategorie:
OffBoard SATA/NVme Controller Configuration (Main Menu)
angezeigt. Wenn es keine NVMe SSD ist, ist diese Kategorie leer.
Highlighted
Explorer
Nachricht 8 von 14
1.252 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
1.252 Aufrufe
Servus,
die letzte Nachricht in diesem Thread ist schon etwas her. Würde mir gerne eine zusätzliche M.2 SSD einbauen, die beiden SATA Ports sind schon belegt. Die Frage ist, ob die SSD NVME oder SATA kompatibel sein muss. Hat es mittlerweile jemand schon ausprobiert? Danke für eure Nachrichten.
Samuel
Highlighted
Nachricht 9 von 14
1.235 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
1.235 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Ich nehme an, @stuck hat es ausprobiert. Sonst hätte er diese Informationen in Nachricht 7 ja nicht mitteilen können.
Highlighted
Explorer
Nachricht 10 von 14
1.218 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
1.218 Aufrufe
Hi @Andi
Danke für die Antwort. Dann bleibt nur nur noch die Frage, mit wie vielen PCIe Lanes die SSD angebunden ist. Mit 2 oder 4 Lanes? Je nachdem würde ich eine Crucial P1 oder eine Samsung 970 Evo verbauen.
Grüße
Samelus
