High-End-Gaming-PC Hunter X20 (MD34445) dauernd restarts
223 ANTWORTEN 223
bigmama1009
Nachricht 1 von 224
26.493 Aufrufe
Nachricht 1 von 224
26.493 Aufrufe
hab jetzt knapp ne woche den rechner, aber ich werde dauernd mit restarts belästigt.
hab zb schon die hz zahl des monitors auf 60 reduziert, g sync ausgemacht, mittlere qualität beim game gewählt (bdo)
aber die abstürze bestehen weiter, unregelmässig
hat jmd das selbe problem oder besser noch, weiss jmd abhilfe?
223 ANTWORTEN 223
ND
Nachricht 181 von 224
1.324 Aufrufe
1.324 Aufrufe
@Kanono : Ich muss mangels Wissen leider einmal bzgl. deiner Anmerkungen nachfragen:
  • RAM hochtakten bedeutet, auf das XMP1-Profil klicken?
  • Um R-Bar zu aktivieren, steht in dieser Anleitung (von Asus), dass "Above 4G Decoding" aktiviert werden muss. Sollte man das hier auch machen?
Kanono
Nachricht 182 von 224
1.224 Aufrufe
1.224 Aufrufe
Hi @ND,
XMP1-Profil ist richtig.
Für rBAR musst du im BIOS (beim hochfahren ENTF drücken) in den Advanced-Mode gehen, z.B. indem du F7 drückst. Dann gehst du auf Settings/Advanced/PCIe und klickst dort bei Re-Size BAR Support auf enabled. Wenn du dann die Einstellungen speicherst müsste da stehen das auch andere Optionen wie z.B. Mining angeschalten wurden, das passt dann so.
Der PC läuft übrigens immer noch absturzfrei!
Rappelhannes
Nachricht 183 von 224
946 Aufrufe
946 Aufrufe
Hallo Zusammen,
seit meinem letzten Beitrag keinen Absturz!
In letzter Zeit auch mit aktivertem XMP1. Das BIOS-Update scheint soweit ja dann die Abstürze zu verhindern.
War das Update "die" Lösung oder nur ein Workaround zur Fehlersuche und Medion wird hier noch in Zukunft die endgültige Lösung präsentieren? Gibt es für uns irgendwelche Einschränkungen auf die wir in Zukunft achten müssen, damit dieser Fehler nicht wieder auftritt?
In jedem Fall:
Großes Dankeschön an alle die sich hier beteiligt haben und insbesondere natürlich auch an Andi für seinen Einsatz und seine Hilfe.
Viele Grüße!
Malphax
Nachricht 184 von 224
937 Aufrufe
937 Aufrufe
Wie ich in meinem Beitrag schrieb wurde der Prozessor mit der alten BIOS Version nicht unterschtützt.
Daher war das schon der Fehler.
Samosa
Nachricht 185 von 224
901 Aufrufe
901 Aufrufe
Bisher alles weiterhin im grünen Bereich!!!
keinerlei Fehler mehr..
GreenFlu
Nachricht 186 von 224
747 Aufrufe
747 Aufrufe
Ist in diesem Modell kein OEM-Mainboard verbaut?
Habe den MD34595 und kann besagtes Update nicht einmal durchführen, da es eine OEM Bios version von Medion benötigt...
Nachricht 187 von 224
691 Aufrufe
691 Aufrufe
Hallo @GreenFlu und herzlich willkommen in der Community.
Das Board ist gleich. Es gibt aber Systeme mit Retail-BIOS und welche mit OEM-BIOS (warum auch immer).
Korrekt. Dass für deinen MD 34595 ein OEM-BIOS funktioniert, hattest du ja 4 Minuten vor deinem jetzigen Beitrag schon in diesem Beitrag festgestellt.
chaosknight
Traveler
Nachricht 188 von 224
539 Aufrufe
539 Aufrufe
Hi leute habe mir den Gaming Pc Medion MD 34595 Hunter X 20 zugelegt, war happy ...
bis ich zeit im Urlaub hatte zum zocken und muss sagen der PC stürzt bei wow classic ab... was ist dass den bitte ?
übrigens bei anderen spielen wie metro und death stranding passiert das auch.
Das ist mir bei meinem 4 Jahre alten rechner mit einer 1080 ti nicht passiert.
Gibts ne Lösung dafür?
n1lyn
Nachricht 189 von 224
415 Aufrufe
415 Aufrufe
Hey Andi,
danke für die Mühe, die hier offenbar schon reingeflossen ist - ich scheitere jetzt allerdings an einem Banalen Problem.
Die Firmware File wird mir einfach nicht angezeigt im Flash Modus (ja, ist entpackt 😉 )  und ich bin etwas ratlos was ich dagegen unternehmen soll!?
LG
Nachricht 190 von 224
402 Aufrufe
402 Aufrufe
@n1lyn
Dann bleibt nur die Annahme du hast nicht richtig entpackt, oder die Dateien in verschiedenen Ordner kopiert.
Klickst Du doppelt auf die heruntergeladene 0_bios_MS-7C79_MPG_Z490_GAMING_EDGE_WIFI(205).zip, siehst  Du ein Verzeichnis  E7C79W0X.205\. Markiere dieses, und kopiere es in einem Rutsch komplett nach C:\ ins Wurzelverzeichnis. Dann erhältst du C:\E7C79W0X.205\
In diesem Verzeichnis sind die entpackten Dateien
AFUWINx64.EXE
amifldrv32.sys
amifldrv64.sys
E7C79W0X.205
FLASH.BAT
 enthalten.
Die Datei E7C79W0X.205 ist die Bios  bin, also die FW File.
Wenn bei dir diese beim Aufruf der flash.bat nicht gefunden wird, dann deswegen weil sie a.) nicht entpackt,  oder b.) nicht im gleichem Verzeichnis vorliegen.
Ausserdem soltest Du die flash.bat mit Rechtsklick als Admin starten.
223 ANTWORTEN 223
