Gehäuselüfter Medion Erazer Engineer X10
4 ANTWORTEN 4
Meralu
Nachricht 1 von 5
351 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
351 Aufrufe
ich würde gerne den Erazer X10 mit 2 zusätzlichen Gehäuselüftern ausstatten, ist dies möglich? Zu den 2 Acryl Lüftern noch 2 über ein Verteilerkabel anzukoppeln?
Gibt es eine Möglichkeit die Acryl Lüfter zu bestellen? Ich finde leider kein Datenblatt zu den Lüftern und weiß nicht ob ich "einfach" andere dazu packen kann, bzw welche ich dann nehmen müsste.
LG
Melanie
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
343 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
343 Aufrufe
Moin @Meralu und willkommen,
gib bitte deine MSN Nummer an, unter Engineer X10 habe ich bis jetzt 4 verschiedene Board`s gefunden.
Bei einigen kannst du noch mit den Lüftern auf das Board gehen, bei anderen nicht.
Auch die Lüfter LED Beleuchtung lässt sich bei einem Board steuern.
Meralu
Nachricht 3 von 5
326 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
326 Aufrufe
Hallo @Fishtown 🙂
die Nummer lautet MSN 10023871. Ich habe mir jetzt 2x
- ARCTIC P12 PWM PST CO - 120 mm PWM PST Gehäuselüfter -
bestellt und würde diese beiden gerne zusätzlich mit ins Gehäuse bauen und über ein  4-Pin Molex auf 4 x 3-Pin verbinden. Hab es heute erst geliefert bekommen und noch nicht
verbaut. Warte jetzt auch erstmal auf die Antwort 🙂 sicher ist sicher^^
Ach und ich hab mir die Argus Monitor Software installiert, somit hab ich zumindestens jetzt mal eine Lüftersteuerung 🙂 Das war ja eine Katastrophe ohne. Ich spiel New World und möchte bei der GK keine Fehler machen 😉
Nachricht 4 von 5
304 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
304 Aufrufe
Moin @Meralu
viel weiterhelfen kann ich dir nicht, auch kenne ich deine Lüfter nicht.
Du hast ein B460H6-EM und dort ist nur 1 x Sys FAN 4PIN SYS_FAN (white) angegeben.
Ob dieser noch frei ist kann ich leider auch nicht sehen, da musst du selber schauen ob dieser besetzt ist.
Airliner68
Nachricht 5 von 5
282 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
282 Aufrufe
Hallo @Meralu ,
Du hast grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten dein Lüfterproblem anzugehen.
1. Die einfachste Möglichkeit ist ARCTIC TC (Temperatur Controle) Fans zu verbauen und über einen Adapter mit dem Netzteil verbinden. Den Sensor setzt du dort hin, wo deine Temperatur kontroliert werden sollte.
2. Fan's über Y-Kabel mit deinen 4-Pin Header verbinden und die lüfter möglichst gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse deines Mainbordes verteilen.
3. Lüftercontrolebox kaufen und dort deine zusätzlichen Fan´s anschließen und steuern. (Ist die komfortabelste aber auch teuerste Variante)
Es giebt im Netz gute Videos dazu.
VG Carsten
4 ANTWORTEN 4
