Gaming Notebook MEDION® ERAZER® X6805 (MD62650)
Nachricht 21 von 26
353 Aufrufe
Nachricht 21 von 26
353 Aufrufe
Re: Gaming Notebook MEDION® ERAZER® X6805 (MD62650)
Hallo @Fox10
Hier mal ein Beispiel:
Crucial MX500 1TB M.2 ab € 133,00 bei idealo: https://zz6e7.app.goo.gl/rPLJhxUwgjJ74c3z7
Verbaut ist ja beim dem X6805 eine
Samsung PM981 512GB M.2 ab € 140,21 bei idealo: https://zz6e7.app.goo.gl/ttD2eMkdFR8WTzVp9
Ich habe hier noch eine M2. 2280 SATA in meinem P7648 von SanDisk und diese würde ich ja gerne weiter verwenden und ggf eine weitere holen und mit der vorhandende Tauschen, mehr GB ist für mich mehr wert als die Geschwindigkeit, finde das ne M2 SATA schnell genug ist ;-)
Inferno
Highlighted
Nachricht 22 von 26
352 Aufrufe
Nachricht 22 von 26
352 Aufrufe
@Inferno2016
Nach @Major_Toms Aussage gibt es zwei Steckplätze für 2 NVMe-SSDs, vermutlich mit 2280 Baulänge.
Dann kannst Du an diese M2-Ports auch nur NVMe-SSDs anschliessen, und keine SATA-SSDs.
Es sei denn @Major_Tom würde bestätigen, auf diesem Board des X6805 an beiden M2-Ports würden beide Protokolle angeboten, nämlich NVMe und SATA III. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Das ist auch von den Keys unabhängig, denn der B- und M-Key könnten sowohl für SATA wie für NVMe genutzt werden; das ist aber abhängig vom am M2 Port eingebundenem Protokoll.
Es ist schon etwas vielschichtig mit den Anschlüssen der M2-Ports und man kann leicht doie Übersicht verlieren.
Ich hoffe ich habe das nicht.
Nachricht 23 von 26
345 Aufrufe
Nachricht 23 von 26
345 Aufrufe
Richtig @daddle
Das ist die Frage ob auch der X6805 das kann wie der X7859 von der CPU und GPU könnten das Zwillinge sein, große Unterschiede gibt's außer der Größe und wegen dem USB nicht...
Inferno
Nachricht 24 von 26
338 Aufrufe
Nachricht 24 von 26
338 Aufrufe
@Inferno2016
@Inferno2016  schrieb:
Richtig @daddle
Die Ports können normalerweise entweder NVMe oder SATA, aber nicht beides.
Wenn also das Board 2 NVMe M2-Ports hat, kannst Du deine SATA-SSD nicht anschliessen.
Und dass der X7859 beide Varianten entweder NVMe- oder SATA-SSDs an beiden Ports anschliessen kann bezweifle ich.  Wo hast Du das gelesen?
Nachricht 25 von 26
332 Aufrufe
Nachricht 25 von 26
332 Aufrufe
Nachricht 26 von 26
323 Aufrufe
Nachricht 26 von 26
323 Aufrufe
@Inferno2016
Im nachfolgendem Post 6 sagt der User @Schildkloete aber, SATA-Festplatten liessen sich im X7859  nicht erkennen!
Dass ein Slot im Prinzip sowohl mit B-Keys wie mit M-Keys  NVMe könne, sagt aber nicht dass auch beide Protokolle an beiden Slots implementiert sind.
Evtl. unterliegt auch @Andi in der Antwort zum X6805 demselben Missverständnis, wie auch in seinem Post zum
X7859 - oder @Schildkloete hätte sich geirrt?
