Front LED funktioniert nach PSU upgrade nicht mehr.
4 ANTWORTEN 4
MeatyLad
Nachricht 1 von 5
553 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
553 Aufrufe
Ich halte mich kurz. Ich wollte eine neue Grafikkarte einbauen, weshalb ich eine bessere Powersupply eingebaut habe. Nun funktioniert die Front LED meines
"MEDION® ERAZER® Bandit E10" nicht mehr. Weiß jemand woran es liegt, bzw. kann mir jemand dabei helfen, dass wieder in Ordnung zu bringen?  MSN: 1002 3549.
Dankeschön fürs lesen und ggf. schon mal danke im Voraus für ihre Hilfe.
Liebe Grüße
Samuel B
MSN: 1002 3549
4 ANTWORTEN 4
Burki48
Nachricht 2 von 5
540 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
540 Aufrufe
Hallo @MeatyLad und herzlich willkommen in der Community.
So wie Du es schilderst, hast Du wohl versehentlich das Kabel, welches für die Front-LED-Beleuchtung zuständig ist, vom Mainboard getrennt.
Auf dem Mainboard befindet sich im rechten Bereich ja der 24Pin ATX Stecker, den Du ja mit dem neuen Netzteil verbunden hast. Direkt darunter findest Du noch einen kleineren schwarzen Stecker. Bitte prüfe, ob dieser angeschlossen ist und sich fest im Socket befindet.
Wenn dem so ist und die Beleuchtung weiterhin nicht funktioniert, dann schaue doch mal nach einem losen Kabel im Bereich der Frontblende. Wenn Du eines findest, dann mache doch mal ein Foto davon und poste es, damit wir Dir dann genau sagen können, wo dieser anzuschließen ist.
Burki
Nachricht 3 von 5
247 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
247 Aufrufe
Hallo @MeatyLad.
MeatyLad
Nachricht 4 von 5
242 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
242 Aufrufe
Ne, leider nicht. Trotzdem danke.
Nachricht 5 von 5
236 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
236 Aufrufe
Moin @MeatyLad
bescheidene Frage: ausgeschaltet ist sie aber nicht oder?
So wie bei dem X87029 kannst du ja auch, wie in der Produkt/beschreibung/werbung,  die Beleuchtung ändern.
Hier das Bild vom LED Schalter beim X87029 aus einem anderen Beitrag:
https://community.medion.com/t5/image/serverpage/image-id/6740i33EB89DB845C2C43/image-size/large?v=v...
4 ANTWORTEN 4
