Fragen zur Erweiterung des Speichers (Welche HDD, SDD und RAM passen in das Notebook)
1 ANTWORT 1
mcforce
Nachricht 1 von 2
909 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
909 Aufrufe
Hallo
ich habe Fragen zu meinem Notebook Medio Erazer Defender P 10 MD 63685 MSN 30030192.
Ich plane für die Zukunft meinen vorhandenen Speicherplatz zu erweitern.
Derzeit ist eine 1TB SSD und 16 GB DDR4 RAM verbaut. Laut den technischen Spezifikationen ist im Notebook neben einem weiteren leeren SSD Slot auch ein leerer HDD Slot vorhanden. Beide RAM Slots sind jeweils mit 8 GB belegt. Hierzu habe ich drei Fragen.
1. Welche Eigenschaften muss die HDD Festplatte besitzten um später in das Notebook verbaut zu werden. Welche max. Bauhöhe (7mm?), welche Größe (6,35cm / 2,5 Zoll?) und welche Schnittstelle ist vorhanden (SATA III?).
2. Welche Eigenschaften muss die SSD Speicherkarte besitzen. Ist es wichtig den Formfaktor M.2 Modul 2280 einzuhalten? Und gilt es bei den PCIe Spezifizierungen etwas zu beachten?
3. Welche Betreibsspannung darf der Arbeitsspeicher haben? Im Internet finde ich verschiedene DDR 4 RAM (3200Mhz) mit unterschiedlicher Betriebsspannung zwischen 1,2 und 1,35 V) Ist es möglich auch einzelne RAM zu tauschen, also z.B. im Slot 1 von 2 den 8 GB und in Slot 2 von 2 einen 16 GB laufen zu lassen, oder müssen diese immer die gleiche Größe besitzen oder vom gleichen Typ sein (also idenitsche Speicherkarten)? Zur Info derzeit sind 2 x 8 GB DDR 4 (3200Mhz) verbaut und laut Hersteller Angaben könne bis zu 2 x 16 GB eingebaut werden.
Grüße
Burki48
Nachricht 2 von 2
892 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
892 Aufrufe
Hallo @mcforce und herzlich willkommen in der Community.
Die Festplatte sollte eine maximale Bauhöhe von 9,5mm nicht überschreiten. Du benötigst eine 2,5" HDD mit SATA III Interface. Der 2. SSD Slot kann eine M.2. 2280 SSD mit SATA Anbindung verarbeiten.
Bei den Arbeitsspeicher solltest Du schon beide Slots mit dem gleichen RAM Modul bestücken. Du kannst die vorhandenen 2x8GB Module gegen 2x16GB Module austauschen. Du benötigst folgende Speicherspezifikation: DDR4 SO-DIMM (PC4-25600/ 3200 MHz). Die Betriebsspannung des RAMs liegt bei 1,20 Volt.
Burki
1 ANTWORT 1
Burki48
Nachricht 2 von 2
893 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
893 Aufrufe
Burki
1 ANTWORT 1
