Erazer x7859 SSD?
42 ANTWORTEN 42
Inferno2016
Nachricht 1 von 43
12.387 Aufrufe
Nachricht 1 von 43
12.387 Aufrufe
Erazer x7859 SSD?
Bei dem Laptop ist ja eine SSD M2 PCIe verbaut,würde diese dann mit einer 1 TB SSD wechseln, aber was ist mit dem zweite M2 kommt da auch eine PCIe oder eine SATA M2 rein?
Laut Testberichte fasst der Laptop 32 GB Ram, 4 x 8 GB Ram Module?
Der Laptop ist schon ein Auge wert sich das zu Überlegen 😉
Inferno
42 ANTWORTEN 42
Inferno2016
Nachricht 21 von 43
4.892 Aufrufe
Nachricht 21 von 43
4.892 Aufrufe
Danke @Andi
dann werde ich mir das mal mit dem 6805 überlegen.
Inferno
Nachricht 22 von 43
4.888 Aufrufe
Nachricht 22 von 43
4.888 Aufrufe
Hallo @Schildkloete.
@Schildkloete  schrieb:
Bei den Dolby Treibern sind ja nur inf dateien dabei
Nicht ganz. Hast du mal die 04_RadarHost_release_x64.msi Datei im Dolby-Ordner ausgeführt? Was pasiert dann?
Schildkloete
Nachricht 23 von 43
4.883 Aufrufe
Nachricht 23 von 43
4.883 Aufrufe
Jep hab ich. Dann installiert er den Radarhost und es passiert... nix?! Zumindest auch nicht wenn ich es direkt starte. Mal so rum, was sollte denn passieren? Zumindest startet kein Dienst.
Schildkloete
Nachricht 24 von 43
4.867 Aufrufe
Nachricht 24 von 43
4.867 Aufrufe
Bilder-Upload.eu - share DEINE BilderSo sieht das ganze dann aus.
Nachricht 25 von 43
4.848 Aufrufe
Nachricht 25 von 43
4.848 Aufrufe
Dein Screenshot zeigt die manuelle Zuweisung von inf-Dateien über den Gerätemanager und nicht den Installationsversuch der RadarHost Datei. Könntest du davon mal einen Screenshot machen. Hast du kein Dolby-Symbol unten rechts in der Taskleiste?
Bei den Dolby Treibern sind ja nur inf dateien dabei, die, wenn ich sie manuell im Gerätemanager hinzufüge, als nicht für 64bit kompatibel genannt werden.
Für welchen Eintrag im Gerätemanager willst du denn Dateien manuell hinzufügen? Gibt es dort denn noch einen Eintrag der nicht mit Treibern versorgt ist?
Wie sieht es denn überhaupt im Gerätemanager aus? Das wird auf deinem Screenshot leider verdeckt. Könntest du davon auch mal einen eigenen Screenshot posten?
Inferno2016
Nachricht 26 von 43
4.809 Aufrufe
Nachricht 26 von 43
4.809 Aufrufe
Welchen DDR 4 Ram wird unterstützt, 2166 Mhz, 2400 Mhz, 2666 Mhz, wobei ja wenn der höher ausfällt, müsste der doch trotzdem funktionieren, da der Speicher sich von der Mhz runtertaktet was der Laptop her gibt.
Kingston HyperX Impact 32GB Kit DDR4-2666 CL15 (HX426S15IB2K2/32)
Corsair Vengeance 32GB Kit SODIMM PC4-19200 CL16 (CMSX32GX4M2A2400C16)
Crucial Ballistix Sport LT 32GB Kit SODIMM PC4-19200 CL16 (BLS2C16G4S240FSD)
G.SKill RipJaw 32GB Kit SO-DIMM DDR4-2133 CL15 (F4-2133C15D-32GRS)
Inferno
Nachricht 27 von 43
4.774 Aufrufe
Nachricht 27 von 43
4.774 Aufrufe
Hallo @Inferno2016.
Abhängig von der verbauten CPU unterstützt das Board folgende Speicher:
DDR-4-RAM PC4 19200 (2400 MHz)
DDR-4-RAM PC4 21300 (2666 MHz)
Wenn ein Intel Core i7 Mobile i7-8750H verbaut ist, kanst du den RAM mit 2666 MHz verwenden.
Schildkloete
Nachricht 28 von 43
4.744 Aufrufe
Nachricht 28 von 43
4.744 Aufrufe
Soo, sry für die späte Antwort. Also wenn die Inf dateien per rechtsklick und dann installieren, installiert werden geht es :). Ein Dolby Symbol habe ich dennoch nicht. Aber die Dolby Atmos App aus dem Windows Store geht jetzt auf jeden fall. Soweit ich das sehe läuft jetzt alles. Gruß
Nachricht 29 von 43
4.739 Aufrufe
Nachricht 29 von 43
4.739 Aufrufe
Beste Grüße - Andi
Inferno2016
Nachricht 30 von 43
4.718 Aufrufe
Nachricht 30 von 43
4.718 Aufrufe
Habe mir den X7859 geholt...
Kann es sein das nicht jede M2. 2280 PCIe SSD damit Kompatibel ist?
Habe eine Crucial p1 1TB verbaut, wird bei einem Neustart (Laptop starten) auch im BIOS erkannt, im laufenden Betrieb ist diese verschwunden, Windows Neustarten und dann ins Bios gehen, steht die nicht drin.
Wenn ich Windows runterfahre und danach den Laptop neu anschalte und ins Bios gehe ist die vorhanden, dass ganze Spiel mit der SSD wiederholt sich am laufenden Band...
Inferno
42 ANTWORTEN 42
