Erazer x7859 SSD?
42 ANTWORTEN 42
Inferno2016
Nachricht 1 von 43
12.530 Aufrufe
Nachricht 1 von 43
12.530 Aufrufe
Erazer x7859 SSD?
Bei dem Laptop ist ja eine SSD M2 PCIe verbaut,würde diese dann mit einer 1 TB SSD wechseln, aber was ist mit dem zweite M2 kommt da auch eine PCIe oder eine SATA M2 rein?
Laut Testberichte fasst der Laptop 32 GB Ram, 4 x 8 GB Ram Module?
Der Laptop ist schon ein Auge wert sich das zu Überlegen 😉
Inferno
42 ANTWORTEN 42
Schildkloete
Nachricht 11 von 43
4.616 Aufrufe
Nachricht 11 von 43
4.616 Aufrufe
Ja die recovery hab ich natürlich gleich mit weggemacht.
Was die 850er angeht, zumindest wurde sie nicht im Gerätemanager oder der Datenträgerverwaltung angezeigt, ist jetzt auch nicht so tragisch, der Sound nervt mehr 🙂
Nachricht 12 von 43
4.603 Aufrufe
Nachricht 12 von 43
4.603 Aufrufe
Hallo @Schildkloete.
@Schildkloete  schrieb:
Der Audio Treiber, insbesondere das dazugehörige Dolby Atmos System ist nicht online (http://download.medion.com/downloads/software/skx785x_6x_w10.exe).
Der Treiber lag im falschen Verzeichnis. Nimm mal diesen Link:
http://download.medion.com/downloads/treiber/skx785x_6x_w10.exe
Inferno2016
Nachricht 13 von 43
4.597 Aufrufe
Nachricht 13 von 43
4.597 Aufrufe
@Schildkloete
Was sagt den das BIOS wegen deiner 850er?
Wird die dort erkannt?
Mal sehen was die 970er sagt wenn sie heute bei dir ankommt...
Inferno
Schildkloete
Nachricht 14 von 43
4.592 Aufrufe
Nachricht 14 von 43
4.592 Aufrufe
Ahhh,
tausend Dank :).
Wenn ich heut Abend zuhause bin wird der gleich getestet, gebe Feedback :).
Inferno2016
Nachricht 15 von 43
4.523 Aufrufe
Nachricht 15 von 43
4.523 Aufrufe
Na das ging ja mehr als flott, keine zwei Tage und was ist, Ausverkauft...
Da kann man nur noch hoffen das ALDI Nord das Angebot auch noch bekommt zumindest war es beim P7648 das beide das Angeboten hatten, wobei dann die Frage ist, bekommt jede Filiale nur 1 Modell zum Verkaufen?
Oder Kaufen die Mitarbeiter im Vorfeld den Bestand leer...
gruß
Inferno
Schildkloete
Nachricht 16 von 43
4.516 Aufrufe
Nachricht 16 von 43
4.516 Aufrufe
So, die 970er ist drin und läuft, nur der Dolby Treiber nicht 🙂
Inferno2016
Nachricht 17 von 43
4.503 Aufrufe
Nachricht 17 von 43
4.503 Aufrufe
Mal ne Frage an @Andi
Der X6805 ist das der gleiche, quasi der kleine Bruder von der größe her, also von der Hardware her hab ich den gesehen mit der gleichen CPU und GPU, können dort auch zwei M2 SSD und eine 2.5 Zoll SSD verbaut werden?
Inferno
Nachricht 18 von 43
4.476 Aufrufe
Nachricht 18 von 43
4.476 Aufrufe
Hast du den Treiber auch separat installiert? Im Download gab es einen eigenen Ordner dafür wenn ich mich recht erinnere. Wie genau bist du vorgegangen? Bitte trenne einmal die Internetverbindung, deinstalliere den Sound- und den Dolby Treiber und starte das Notebook neu. Installiere dann unseren Sound- und Dolbytreiber in Kombination und prüfe die installierte Soundtreiberversion. Welche ist das dann bei dir?
Ich frage deshalb, weil über das Windowsupdate ein aktualisierter Soundtreiber geliefert werden könnte, der dann aber nicht zum Dolbytreiber passt, weshalb dieser dann nicht mehr funktionieren könnte. Erst danach solltest du die Internetverbindung wieder herstellen und beobachten, bzw. hinterher kontrollieren, ob der Soundtreiber vielleicht aktualisiert worden ist.
Schildkloete
Nachricht 19 von 43
4.471 Aufrufe
Nachricht 19 von 43
4.471 Aufrufe
Ja habe den Realtek Treiber zuerst installiert, trotz älterer version. Das ging auch soweit. Bei den Dolby Treibern sind ja nur inf dateien dabei, die, wenn ich sie manuell im Gerätemanager hinzufüge, als nicht für 64bit kompatibel genannt werden. Also Treiber vom Computer aussuchen, inf datei anklicken, bams fehlermeldung das es nur mit 32 bit kompatibel ist. Hab schon versucht das advanced audio und von woanders herzubekommen, aber das funktioniert alles andere als richtig. Jetzt ist momentan der 8447er treiber von windows drauf. Gruß
Nachricht 20 von 43
4.468 Aufrufe
Nachricht 20 von 43
4.468 Aufrufe
Hallo @Inferno2016.
Das X6805 Notebook hat folgende Anschlüsse:
- 1x M.2 2230 ---> bereits in Benutzung durch die WLAN-Karte
- 1x M.2 2280 ---> unterstützt PCIe x4
- 1x M.2 2280 ---> unterstützt PCIe x4 & SATA
- 1x SATA für 2,5" Laufwerke (HDD oder SSD) mit einer Höhe von 7mm oder 9,5mm
42 ANTWORTEN 42
