Erazer bootproblemen
2 ANTWOORDEN 2
SDF
Bericht 1 van 3
860 Weergaven
Bericht 1 van 3
860 Weergaven
Ik heb een zestal jaar geleden een Medion Erazer notebook X7847 aangeschaft. Initieel geen problemen mee gehad maar uiteindelijk heb ik deze laptop jaren niet meer gebruikt ... tot ongeveer een maand geleden.
De batterij was niet meer op de laden en de CMOS-batterij was leeg. Dus andere batterij (na veel zoekwerk) gevonden, besteld en geïnstalleerd. Ook de CMOS-batterij vervangen.
Bovendien de twee slotjes voor de HD opgevuld met 2 SSD-schijfjes.
Wanneer de laptop opgestart is laadt de batterij. Wanneer de laptop na een tijdje uitgezet te zijn, opnieuw wordt aangezet ZONDER EXTERNE VOEDING verschijnt er niets op het scherm, het blauwe lichtje van de aan/uit-knop gaat eventjes aan en een klein lichtje vooraan licht even op en dan valt alles uit (m.a.w. geen opstart zonder kabel mogelijk).
MET EXTERNE VOEDING duurt de opstart minstens een minuut. Er gebeurt hetzelfde als zonder de externe voeding maar kort daarna verschijnt er op het scherm een mededeling in een blauw vakje : "CMOS Message ²The CMOS defaults were loaded. (If you continue to see this message, consult the system user's guide for more information.) Press Enter (OK)" Na het drukken op enter verschijnt er opnieuw een blauw vakje met de mededeling : "CMOS Message A first boot or NVRAM reset condition has been detected.  (If you continue to see this message, consult the system user's guide for more information.) Press Enter (OK)" . Na enter start de laptop langzaam op en is er verder geen probleem. En dit gebeurt dus keer op keer .
Iemand een idee hoe dit verholpen kan worden? Alvast bedankt voor het meedenken!
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 3
828 Weergaven
Bericht 2 van 3
828 Weergaven
Hallo @SDF  en welkom
Het lijkt erop dat uw vervangende batterij niet goed werkt. was dit een origineel onderdeel? Claim dit.
als je de cmos-batterij hebt vervangen (was deze origineel)
Is deze met de juiste polariteit verbonden en als je in de bios kijkt, klopt de datum. is het actueel na het opstarten? Onderdelen vind je hier:
je hebt een barebone Clevo P670RP6 (-M)
Akku:
https://clevo-computer.com/de/ersatzteile/clevo/batterien-akkus/3302/6-87-p650s-4u31-akku-p650bat-4-...
CMOS Batterie:
https://clevo-computer.com/de/ersatzteile/clevo/clevo-p-serie/p7xx/p77x/p775tmx/4188/6-23-22015-te0-...
Service Manual:
https://www.e-weekly.co.uk/download/rnd/drivers/clevo/p6x0rsx/67rpesm.pdf?lce
doei Fishtown
2 ANTWOORDEN 2
Bericht 2 van 3
829 Weergaven
Bericht 2 van 3
829 Weergaven
Akku:
CMOS Batterie:
Service Manual:
doei Fishtown
SDF
Bericht 3 van 3
805 Weergaven
Bericht 3 van 3
805 Weergaven
Dag Fishtown,
Hartelijk bedankt voor je antwoord en jouw suggesties.
1. Is het een originele akku ? Neen, het was de enige batterij die ik op het web terugvond, die er bovendien exact hetzelfde uitziet en die perfect past.
2. Ook de cmos-batterij is geen origineel onderdeel. De stekker past evenwel perfect op het contactje.  Maar inderdaad  wanneer je in de bios kijkt klopt de datum niet. Ik dacht dat het hier toch maar ging om een CR2032 batterijtje.
Ik ga dit laatste zeker nog eens nakijken. En fijn dat ik nu ook op barebone Clevo P670RP6 (-M) kan zoeken.
Eerlijk gezegd dacht ik dat het probleem op te lossen zou zijn via de biosinstellingen, die trouwens grotendeels Chinees voor mij zijn.
Ook de servicemanual is erg interessant !!!
Thanks !!!
SDF
2 ANTWOORDEN 2
