Erazer X7851 - m2 Schnittstellen SSD
27 ANTWORTEN 27
WiiFriik
Nachricht 1 von 28
10.735 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
10.735 Aufrufe
ich habe das Erazer X7851 Gaming Notebook (60602) mit einer 128 GB .m2 SSD.
Ich würde gerne eine zweite .m2 SSD einbauen und möchte daher wissen, welche Schnittstelle im zweiten Port unterstützt wird - PCI für oder Sata.
Welche Größe darf die SSD dann maximal haben?
Viele Grüße und danke für die Antworten.
27 ANTWORTEN 27
basti1
Nachricht 21 von 28
3.676 Aufrufe
Nachricht 21 von 28
3.676 Aufrufe
Ich habe ein ähnliches Problem allerdings mit dem Modell MD60751. Welche m2 SSDs können auf dessen Motherboard eingebaut werden?
Habe mir eine SSD mit PCIe gekauft in dem Glauben dass diese passen würde, wird allerdings derzeit nicht erkannt. Ist bei diesem board in beiden slots nur SATA möglich? Danke
Frog
Nachricht 22 von 28
3.662 Aufrufe
Nachricht 22 von 28
3.662 Aufrufe
@basti1 Beim MD 60751 treffen laut Specs die gleichen Angaben zu, die Andi im letzten Beitrag gemacht hat. Nur einer der beiden M.2 Slots unterstützt zusätzlich zu SATA auch noch PCIEx4. Falls die SSD in richtigen Slot steckt, muss sie SSD wenigstens während eines Windows Setup als Installationsziel angezeigt werden oder in der Windows Datenträgerverwaltung aufgeführt werden (dort muss evtl. noch manuell ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen werden).
VG - Frog
basti1
Nachricht 23 von 28
3.658 Aufrufe
Nachricht 23 von 28
3.658 Aufrufe
danke erstmal. dann ist der bereits werkseitig belegte slot wohl der der auch PCIe kann. Ohne ausprobieren ist das aber wahrscheinlich nicht überprüfbar, oder?
Auf der bereits verbauten liegt derzeit unter anderem auch windows und ich vermute mal dass ein wechseln der steckplätze nicht ohne weitere probleme möglich ist?
Ich denke wenn das nicht so einfach geht wärs sinnvoller die PCIe einfach in eine SATA fähige umzutauschen...
Frog
Nachricht 24 von 28
3.656 Aufrufe
Nachricht 24 von 28
3.656 Aufrufe
Wenn dort noch die 128GB Hynix SSD ab Werk drin steckt, dann ist das eine SATA-SSD, keine PCIe. Es lässt sich eben auch nicht genau definieren, welcher der beiden Slots der PCIe-taugliche ist. Leider keine Angaben dazu in den Specs.
Nachricht 25 von 28
3.652 Aufrufe
Nachricht 25 von 28
3.652 Aufrufe
Moin @basti1 , @Frog
eventuell hilft dieses:
Wenn es stimmt, das der X7851 ein Clevo P671RG als Basis hat ( Quelle: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfyNjIsPDqA...)
So ist auf auf Page 1-9 (Mainboard Overview) vom Service Manual zu sehen wo die Karten hingehören,
zu beachten ist der rote Hinweis von Page 1-3 (Instruction/ M.2 Slot) :
Einschränkung der M.2-SSD: Wenn in Steckplatz 3 eine M.2-SATA-SSD installiert ist, ist Steckplatz 2 für M.2-PCIe-SSDs nicht verfügbar.
Quelle: http://www.e-weekly.co.uk/download/RnD/DRIVERS/CLEVO/P6x0Rx/P67RG_ESM.pdf
Anm. Die Steckplatznummern stimmen mit Page 1-9 nicht überein.
(deja vu: Ich glaube so einen Beitrag schon mal geschrieben zu haben, finde in aber nicht wieder)
basti1
Nachricht 26 von 28
3.609 Aufrufe
Nachricht 26 von 28
3.609 Aufrufe
Danke sehr.
Das würde bedeuten dass ein tausch der sata m2 auf den anderen slot ohnehin keinen erfolg bringen würde. Ich werde einfach den verkäufer der pcie fragen ob ein umtausch möglich ist.
Obiwanhawk
Nachricht 27 von 28
1.968 Aufrufe
Nachricht 27 von 28
1.968 Aufrufe
Ich finde nichts wo ich meine Frage eingeben kann:
Habe den Erazor x 7831, MSN 3ßß18100, MD 99035
Kann ich da eine zweite SSD einbauen? Ist das ein M 2 Anschluss, wie kann ich die alte SSd auf die Neue umziehen?
Wäre für eine Antwort dankbar.
LG
Peter
Nachricht 28 von 28
1.951 Aufrufe
Nachricht 28 von 28
1.951 Aufrufe
Moin @Obiwanhawk und willkommen
Vor weg, um einThema zu starten , gehe in die Rubrik die dich intressiert, dort rechts auf "Thema starten"
wenn du nützliche Info zur Community benötigst, gehe nach der Anmeldung rechts auf "benötigst du Hilfe oder
Links mausklick auf dein Alvatar dort auf Hilfe.
Möchtest du deinen eigenen Beitrag editeren um zb eine MSN zu korregieren,
gehe rechts auf die drei Punkte, dort auf Kommentar bearbeiten.
Zu deinen X7831, dort kannst du keine M.2 einbauen, bei dir ist eine HDD und eine SSD verbaut, du könntest die HDD gegen eine SSD austauschen.
Tchüss Fishtown
27 ANTWORTEN 27
