Erazer P7652 fan speed settings
41 ANTWORTEN 41
Mesa
Nachricht 1 von 42
13.100 Aufrufe
Nachricht 1 von 42
13.100 Aufrufe
Hallo an alle. Ich besitze seit 2 Jahren den Medion Erazer p7652 (MSN 30023617) und bin (ich glaube seit dem Anfang...) mit den Enstellungen für Lüfter nicht zufrieden. Das Problem ist, manchmal ist das Laptop total kalt und tut nichts besonderes, aber der Lüfter ist relativ laut. Ganz dagegen aber, wenn ich den Lüfter auf voll power brauche, z.B. beim video editting, ist er auf "normal". Deswegen bekomme ich nur 2.2GHz und ich glaube wenn der Lüfter in diesem Fall schneller wäre, würde man CPU auch besser ausnutzen können. Im win10 power settings ist alles auf high power schon gesetzt, active cooling ist auch an, aber trotzdem macht mein Erazer da etwas falsch ledier. Ich habe probiert so was wie Erazer Control Center für P7652 zi finden, aber leider ohne erfolg. Es wäre schön wenn man den Lüfter irgendwie besser einstellen könnte. Danke im Voraus" 🙂
Btw. BIOS Version/Date ist INSYDE Corp. 212, 12/18/2018
41 ANTWORTEN 41
Nachricht 21 von 42
3.836 Aufrufe
Nachricht 21 von 42
3.836 Aufrufe
Hallo @BerthGeo.
Das müsste ich noch einmal separat erfragen. Wie viele Sparpläne hast du denn zur Verfügung? Funktioniert es denn bei dir wie von uns beschrieben, wenn du die zur Verfügung stehenden Sparpläne mal durchgehst?
Mesa
Nachricht 22 von 42
3.826 Aufrufe
Nachricht 22 von 42
3.826 Aufrufe
Hallo @Andi , nachdem ich nVidia abschalte und neustarte, startet der Lüfter wieder. Nach ein Paar reboots (mit nVidia komplett aus) scheint es besser zu funktionieren. Zwar nicht ganz gut aber deutlich besser als mit nVidia. Gibt es irgendein Programm mit dem man es definieren könnte wie der Lüfter sich verhalten sollte, das mit diesem Modell funktioniert, weil ich noch kein gefunden habe das wenigstens die Drehzahl anzeigen kann?
Ich würde diesen Test auf Ihrem Systwm empfehlen:
1. Alles vorinstalliert/eingeschaltet haben (intel und nVidia Treiber)
2. Notebook starten und warten bis der Lüfter stoppt von allein
3. Nichts anderes außer z.B intelBurnTest starten damit nur die CPU ausgelastet wird.
Bei mir startet der Lüfter in dem Fall gar nicht (egal in welchem power Modus ich derzeit bin). Erst wenn ich z.B task manager öffne startet der Lüfter. Dazu, nachdem der CPU burn Test fertig ist, sollte der Lüfter irgendwann wieder stoppen, aber das tut er erst wenn device manager wieder geschlossen/geöffnet wird.
Mesa
Nachricht 23 von 42
3.812 Aufrufe
Nachricht 23 von 42
3.812 Aufrufe
Und @Andi können Sie bitte ausprobieren Paar mal HWmonitor auf ihrem System zu öffnen. Wie gesagt, sporadisch bekomme ich blue screen wegen nVidia anscheinend und mit dem HWmonitor kann ich das immer reproduzieren. (Die Treiber habe ich von Medion webseite für dieses Modell installiert und Windows ist auch up to date, aber trotzdem)
Nachricht 24 von 42
3.801 Aufrufe
Nachricht 24 von 42
3.801 Aufrufe
Hallo @Mesa.
Abschließend hat unsere Fachabteilung speziell für dich nun alle Windows Updates auf dem Gerät installiert. Es verhält sich genauso wie zu Anfang. Auch mit Deaktivierter nVidia arbeitet das Gerät normal.
Wie man hier sehen kann, wurde ein Throttling von 24% registriert. Das war aber auch ein Test unter Voll-Last (incl. GPU). Oben der Test lief ohne Probleme und der Lüfter wurde erwartungsgemäß automatisch hoch und runter geregelt.
Mehr kann ich zu dem Thema leider nicht beitragen. Im Notfall bleibt dir noch der Weg über unseren Support.
Mesa
Nachricht 25 von 42
3.794 Aufrufe
Nachricht 25 von 42
3.794 Aufrufe
...ok, na dann was soll man. Und können sie das Problem mit blue screen reproduzieren indem smSie die Schritte folgen?
Mesa
Nachricht 26 von 42
3.734 Aufrufe
Nachricht 26 von 42
3.734 Aufrufe
Hallo @Andi . Gibt es was neues bez. BSOD? Und ich möchte noch versuchen
Windows komplett neu zu installieren um zu sehen ob das was bringt. Kann ich die Windows Lizenz irgendwie auslesen oder ist es im BIOS gespeichert und wird automatisch gelesen oder sonst irgendwo anders (ich würde auch die recovery Partitionen samt auslöschen)?
Mesa
Nachricht 27 von 42
3.715 Aufrufe
Nachricht 27 von 42
3.715 Aufrufe
Vielleicht hilft es... ich habe bemerkt dass die Temperatur der nVidia Karte mach einer Zeit im idle nicht mehr gelesen wird. Wahrscheinlich muss man sie immer zuerst aufwecken um die Temp zu lesen. Das könnte der Grund sein wieso auch bei euch der Lüfter nicht funktioniert hat nachdem die nVidia ausgeschaltet war. Beim neustarten wird es re-inizialisiert ohne mVidia und es geht gut aber problematisch ist dieser Zustand wenn die Karte zuerst da ist und aus irgendeinem Grund dann inaktiv wird (vlt nVidia power saver was ich aber nicht ausschalten kann). Was die Sache noch schlimmer macht, wenn die Programme wie z.B. HWmonitor oder TaskManager beim Starten die Karte wieder aktivieren möchten, kommt es manchmal zum BSOD beim diesen Übergang. Also @Andi bitte um die Hilfe, dieses Notebook ist somit sehr unzuverlässig 😞 Einerseits stoppt der Lüfter richtig zu funktionieren, andererseits bekommt man BSOD während man z.B. ein wichtiges Dokument schreibt...
Mesa
Nachricht 28 von 42
3.662 Aufrufe
Nachricht 28 von 42
3.662 Aufrufe
Also bitte mal dieses Video ansehen... https://www.youtube.com/watch?v=XcKiAhNmd9A&t=20s
Nachricht 29 von 42
3.641 Aufrufe
Nachricht 29 von 42
3.641 Aufrufe
Hallo @Mesa.
Wie gesagt, mehr kann ich zu dem Thema leider nicht beitragen. Wenn die Neuinstallation nicht hilft (der Key ist im BIOS gespeichert und wird automatisch ausgelesen), bleibt dir noch der Weg über unseren Support.
BerthGeo
Nachricht 30 von 42
3.631 Aufrufe
Nachricht 30 von 42
3.631 Aufrufe
Hast du bei der Kühlrichtlinie des Windows-Energiesparplans "aktive Kühlung" ausgewählt? Wenn nur die CPU über längere Zeit belastet wird und die Temperatur ansteigt, muss zwischen 50 - 60 Grad der Lüfter anspringen. Wenn das nicht der Fall ist, liegt wahrscheinlich ein HW-Defekt vor. Wenn Du noch Garantie hast, würde ich das Gerät an Medion zur Reparatur schicken.
Ich habe div. Tests gemacht und nur die Temperatur der CPU durch ein Benchmark-Programm hochgefahren. Zwischen 50 - 60 Grad schaltet der Lüfter ein. Dabei erhöht sich die Temperatur des GPU nicht, da er nicht belastet wird. Ich habe aber auch den GPU nicht deaktiviert. Würde auch gar keinen Sinn machen.
41 ANTWORTEN 41
