Erazer P7648 (MD99980, MSN 30021598) - BIOS / UEFI Einstellungen F2 Taste?
Nachricht 1 von 10
14.770 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
14.770 Aufrufe
Ich habe bereits die F2 Taste, die Backspace und die Entf tasten versucht, aber ich komme nicht ins BIOS
Kennt jemand den Trick?
besten Dank
Highlighted
Nachricht 3 von 10
23.439 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
23.439 Aufrufe
Re: Erazer P7648 (MD99980, MSN 30021598) - BIOS / UEFI Einstellungen F2 Taste?
Hallo daddle, vielen Dank
Beide Workarounds haben funktioniert.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
14.764 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
14.764 Aufrufe
@guenterp62
Das liegt vermutlich an der Windows-Schnellstarteinstellung.
-> Fahre das NB mal so runter:   -> die Shift-Taste festhalten und dann -> "Herunterfahren" wählen.
-> Danach neu Anschalten mit gedrückter oder mehrfach angetippter F2-Taste
Oder "Neustarten" wählen, und im Moment dass der Bildschirm dunkel wird die F2 Taste mehrfach antippen/drücken.
Oder Auschalten über "NeuStarten" mit gedrückter Shifttaste -> Problembehandlung  -> Erweiterte Optionen -> Uefi-Firmwareeinstellungen -> Neu starten ->  UEFI -BIOS Hurra!
Oder über Einstellungen -> Update und Sicherheit - > Wiederherstellung -> Erweiterter Start -> Jetzt neu starten - Problembehandlung  -> Erweiterte Optionen -> Uefi-Firmwareeinstellungen -> Neu starten ->   UEFI -BIOS Hurra!
Highlighted
Nachricht 3 von 10
23.440 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
23.440 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
14.718 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
14.718 Aufrufe
Es funktioniert auch mit F10 während des Bootvorgangs (Taste gedrückt halten oder in sehr kurzen Intervallen drücken).
Anschließend öffnet der Boot Manager ===> Setup Utility (BIOS).
Der Zugang zum internen Boot Manager funktionierte schon bei den Boards der älteren Generationen via F10, offensichtlich typisch für MEDION.
Mir ist allerdings nicht klar, weshalb der Boot Manager nicht den bootfähigen Stick (Parted Magic) erkennt, um dieses prima Tool etwa für eine komplette Neuinstallation und Konfiguration anwenden zu können.
Weiß hier vielleicht jemand auf Anhieb, welche Einstellungen im BIOS nötig sind, damit der Stick vom Boot Manager erkannt wird?
Nachricht 5 von 10
14.706 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
14.706 Aufrufe
@thosch
Ja, weil PartedMagic soweit ich weiss kein, digital signiertes Bootmedium anbietet..
Im Bios Secure Boot ausschalten. Dann Suche nach CSM..
Dese Einstellung ist vorher ausgegraut und kann erst aktiviert werden wenn SecureBoot Disabled ist,
Ist bei meinem P7644 so, den P7848 habe ich nicht, aber wird wohl sehr ähnlich sein.
Ausserdem muss das Bootmedium immer bereits vor dem Starten des Rechners angeschlossen sein, damit das UEFi bzw Bios das Gerät initialisieren und in die Bootliste aufnehmen kann. War aber schon immer so.
PS. Medion hat auch viele Notebooks bei denen man mit F8 in den Bootmanager kommen kann, ist also kein genereller Standard,
Nachricht 6 von 10
14.703 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
14.703 Aufrufe
Besten Dank, so funktioniert es!
Es wollte mir partout nicht einleuchten, weshalb im Boot Manager zwar die DVD mit der Win10-ISO, aber der Stick nicht angezeigt wird.
Nachricht 7 von 10
13.999 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
13.999 Aufrufe
@guenterp62
Es freut mich dass es so geklappt hat. Aber es macht wenig Sinn wenn du deinen Kommentar und nicht die gegebene Hilfe als Lösung markierst; die Lösung war ja mein Beitrag.
Du kannst das noch korrigieren und meinen Beitrag (Post 2) auch als Lösung markieren.
Denn nur Du als Threadstarter kannst einen Beitrag als Lösung angeben.
Danke, daddle
Im Übrigen funktionieren alle vier von mir angegebenen Wege, nicht nur die ersten zwei. Und zusätzlich noch der von thosch angegebene 5. Weg über den Boot-Manager mit der F8 od. F10-Taste, und von da  ->  Bios-Setup:
Nachricht 8 von 10
5.933 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
5.933 Aufrufe
danach macht mir aber der Security Boot Manager alles zunichte.
Die nächste Option ist, alle Sicherheitseinstellungen löschen, so habe ich das übersetzt. Habe nach deaktivieren gesucht, nein, Erase = Löschen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß urbommel
Nachricht 9 von 10
5.930 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
5.930 Aufrufe
@urbommel
Der Thread idt über 2 Jahre alt, kannst du mal präzisieren was du willst und meinst? Das geht nicht aus dem vorigem Threadverlauf hervor.
Nachricht 10 von 10
5.925 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
5.925 Aufrufe
Ich habe mir jetzt aus dem Qualitätshaus MEDION einen Notebook gekauft, Akoya P6685, da mein Dell 10 Jahre alt ist. Eh der mal beim nächsten Update nicht mehr mitspielt, dachte ich, kaufst dir mal auf deine alten Tage noch einen Neuen.
Von dem UEFI habe ich natürlich noch nie etwas gehört, weil mein altes BIOS alles gemacht hat, was ich wollte.
Jetzt stehe ich vor unlösbaren Problemen. Eines war, wie komme ich ohne Windows hinein, das hast du gelöst, mit F2.
Zu meinen eigentlichen Problemen habe ich einen Thread gepostet, heute, mit dem Titel "UEFI".
Vielleicht schaust du mal rein, danke.
Gruß urbommel
