Disque dur qui bip
6 RÉPONSES 6
RexStuff
Message 1 sur 7
3 188 Visites
Message 1 sur 7
3 188 Visites
Disque dur qui bip
Bonjour ! 😁
J'ai un problème avec mon pc gamer. Mon disque dur Western Digital de 4To HDD produit des bips et tout un coup ça s'arrête. Ou encore des fois le pc ne le détecte plus du tout, je suis obligé de redémarrer. Pendant son utilisation, par exemple pendant que je joue à un jeux installé sur ce disque, le jeux plante. Bref je ne peux donc plus installé de jeux sur ce disque et je ne l'utilise pas ce qui est embêtant 😕.
Du coup je me tourne vers vous, auriez-vous des solutions à ce problème de disque ? J'avais aussi envoyer le pc en réparation mais au retour rien n'avait changé, le disque avait toujours le même problème.
Merci beaucoup de m'aider et bonne journée/soirée à vous 😉
6 RÉPONSES 6
Lolopadepo
Message 2 sur 7
3 183 Visites
Message 2 sur 7
3 183 Visites
Salut @RexStuff
peux-tu nous communiquer les références de ton ordinateur ? Nous aurions besoin du numéro MSN, ou du numéro MD, ceci afin d'identifier ta configuration.
Je te remercie
Lolopadepo
RexStuff
Message 3 sur 7
3 169 Visites
Message 3 sur 7
3 169 Visites
Salut @Lolopadepo
Désolé du temps de réponse et merci pour la tienne, voici le numéro MSN: 10023886
Bonne journée/soirée à vous
Lolopadepo
Message 4 sur 7
3 163 Visites
Message 4 sur 7
3 163 Visites
Salut @RexStuff
Je peux te proposer de débrancher et rebrancher simplement le disque dur en question. Un simple faux contact peut créer ce type d'anomalie. Sinon, de quel type de bips s'agit-il ? Quelle est la séquence des bips ?
Lolopadepo
RexStuff
Message 5 sur 7
3 155 Visites
Message 5 sur 7
3 155 Visites
Salut @Lolopadepo
J'ai débranché et rebranché le disque, les bips sont généralement assez long (20 secondes de bips continue) ou des fois ça peut très bien durer 5 secondes et que faire 3 bips. Mais généralement c'est long et c'est en continue avec toujours la même cadence, j'ai testé un jeu installé sur le disque et pour l'instant aucun bips et le jeu fonctionne 😁
Bonne journée
RexStuff
Message 6 sur 7
3 101 Visites
Message 6 sur 7
3 101 Visites
Salut
Les jeux sur le disque fonctionne mais les bips continue et des fois cela procure des bugs ou carrément des crashs (les crashs arrivent beaucoup moins souvent qu'avant). Du coup je ne sais toujours pas quoi faire, dois-je le changer ?
Lolopadepo
Message 7 sur 7
3 091 Visites
Message 7 sur 7
3 091 Visites
Salut @RexStuff
ce que j'ai du mal à comprendre ce sont les bips carte mère pouvant survenir en cours de jeu...
As-tu vérifié la base, à savoir les branchements de l'écran, du clavier et de la souris. Pour rappel, l'écran doit être branché sur une seule sortie.
Ton ordinateur dispose d'une carte graphique, il te faut donc utiliser l'un des ports de la carte graphique.
Si cette vérification de base est faite et que tout est correct alors oui, je te conseille de contacter le support technique pour un retour en atelier.
Lolopadepo
6 RÉPONSES 6
