Audioausgang funktioniert nicht
Highlighted
Explorer
Nachricht 21 von 46
3.555 Aufrufe
Nachricht 21 von 46
3.555 Aufrufe
Re: Audioausgang funktioniert nicht
Hallo @Fox10,
leider hat auch das nicht geholfen. Ich habe sowohl das Mic der Webcam, als auch meinen Monitor deaktiviert, leider kommt immer noch Ton sowohl aus dem Headset, als auch aus den Kopfhörern. Es taucht auch kein toller Dialog wie bei dir auf, wo ich die Kopfhörer auswählen kann :/.
Trotzdem danke für deine Antwort und deine Hilfe. Habe das Bild mit meinen Audiosetup auf OneDrive hochgeladen (s. meinen vorletzten Post).
Samuel
Highlighted
Nachricht 22 von 46
3.552 Aufrufe
Nachricht 22 von 46
3.552 Aufrufe
Gemäß Deinem Screenshot ist in der Kopfhörer Buchse kein Stecker drin, sondern nur in der mittleren Mikrophone Buchse. Bitte Stecker des Kopfhörerstecker auch in die Kophhörer Buchse einstecken. Dann wird die Schwarz.
Wenn diese dann schwarz ist, dann kannst Du einen doppelklick darauf machen, damit die Auswahl kommt.
Warum schreibst du headset und Kopfhörer? Ich dachte es geht um die Laptop Lautsprecher?
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Highlighted
Explorer
Nachricht 23 von 46
3.549 Aufrufe
Nachricht 23 von 46
3.549 Aufrufe
Hallo @Fox,
das traurige ist, dass die Kopfhörerbuchse ganz vorne korrekt verbunden ist, der Stecker ist vollkommen drinnen. Der Dialog kommt nicht und der Punkt färbt sich nicht schwarz wie beim Mikrofoneingang.
Habe mich aus Versehen vertaen, meinte natürlich Lautsprecher und Headset.
Highlighted
Nachricht 24 von 46
3.544 Aufrufe
Nachricht 24 von 46
3.544 Aufrufe
Dein Headset ist auch mit dem Usb Stecker verbunden. Nur dann bekommt die Steuereinheit Strom?
Kannst du alternativ mal bitte alle Kabel Kopfhörer von Razor vom Laptop ab machen. Und einen ganz normalen Kophörer anschließen und schauen ob der Port dann richtig erkannt wird und schwarz wird.
Highlighted
Explorer
Nachricht 25 von 46
3.536 Aufrufe
Nachricht 25 von 46
3.536 Aufrufe
Richtig. Habe es jetzt auch mal mit meinen Beats Kopfhörern versucht, die nur den Klinkenanschluss benötigen. Ist leider ebenfalls Fehlanzeige. Es tut sich nichts im Audio Manager
Highlighted
Nachricht 26 von 46
3.527 Aufrufe
Nachricht 26 von 46
3.527 Aufrufe
Mhh dann müssen wir das Problem an der Buchse suchen (also die ganz vorne von den dreien), wenn er da nichts erkennt, das was angeschlossen ist dann kann er auch nichts umstellen.
Sag mal leuchtet Deine Kopfhörerbuchse von innen? Überlege gerade ob die ggf. nur mit Fusseln verstopft sind oder sowas in der Art.
Kannst Du auch einen doppelklick darauf machen und auf Kopförer einstellen, wenn er nicht schwarz angezeigt wird?
@Andi noch eine Idee warum der Stecker nicht erkannt wird?
Highlighted
Explorer
Nachricht 27 von 46
3.523 Aufrufe
Nachricht 27 von 46
3.523 Aufrufe
Ja. Leuchtet rot. Doppelclick im Audiomanager bringt leider nichts. Kann sein, dass es unter Umständen einfach verschmutzt ist, weiß aber nicht, wie ich es säubern könnte. Da ich noch Garantie habe, könnte ich es ja theoretisch an Medion schicken, dass die sich das mal näher anschauen. Ich möchte an dem Laptop nicht etwas kaputt machen, indem ich mit irgendeinem spitzen Gegenstand da reinsteche.
Highlighted
Nachricht 28 von 46
3.521 Aufrufe
Nachricht 28 von 46
3.521 Aufrufe
@Samelus1998
Ja da hast Du recht.
Aber irgendwas stimmt mit der Buchse nicht, wenn das nicht beim Realtek Audio Manager ankommt und eingesteckte Stecker nicht erkannt werden.
(Noch mal zur Info, Ton aus den Kopfhörer bekommst DU aber, wenn die Kopfhörer einsteckst, oder?)
Im Zweifel bleibt ggf. wirklich nur der Support, dann lass mal bitte abwarten was Andi sagt.
Highlighted
Explorer
Nachricht 29 von 46
3.516 Aufrufe
Nachricht 29 von 46
3.516 Aufrufe
Ja Ton kommt aus den Kopfhörern, wird aber nicht im Audio Manager als eingesteckt erkannt, noch wird der Lautsprecher deaktiviert. Audioqualität ist auch nicht die beste, es gibt sehr viel Hall. Hört sich so an, als ob man in einer riesigen Halle stehen würde
Highlighted
Nachricht 30 von 46
3.514 Aufrufe
Nachricht 30 von 46
3.514 Aufrufe
Mhh so ähnlich hört sich das bei mir an wenn der nicht richtig drin steckt, deutet darauf hin, das die Kontakte nicht richtig Kontakt bekommen, ggf. Defekt an der Buchse vorliegt 😞
