Windows mixed reality headset
9 ANTWORTEN 9
Nicii
Nachricht 1 von 10
5.737 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
5.737 Aufrufe
Gibt es auch eine Akku Lösung als batterie Ersatz?
LG Nicole
Nachricht 9 von 10
5.517 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
5.517 Aufrufe
moin @Nicii
da die Leistung durch das Batterienfach auf zwei Batterien begrenzt ist, pro Einheit, könnte man um weiter "Mobil"
zu sein das ganze modifizieren, indem man z.b. weitere Batterienhalter parallel dazuschaltet und diese
https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-2-mignon-aa-geschlossen-halter-2xaa-p44629.html?PROVID=2... je einen Handschuh mit Tasche einarbeiten und dort das Akkupack reinstecken. Somit ist der Controller mit dem Handschuh eine Einheit. Oder nur mit Klettband am Handgelenk/Arm anbringen. Ist zwar ein wenig Bastelarbeit, dafür bekommt man aber ein längeren Spielespass.
Wie Andi schon schrieb, mehr mAh. Da gibt es auch Unterschiede bei den Akku´s ob nimh oder li-ion.
eine normale Batterie hat zwischen 2000 und 3000 mAh.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
5.714 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
5.714 Aufrufe
Hallo @Nicii und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Gerätes mit.
Nicii
Nachricht 3 von 10
5.642 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
5.642 Aufrufe
Danke für deine Antwort.... Habe sie aber gerade erst gesehen 🤪sry die MSN lautet 40065278.
Lg Nicii
Nachricht 4 von 10
5.634 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
5.634 Aufrufe
moin @Nicii
leider stimmt deine MSN Nummer nicht:
Produktinformationen abrufen
Bitte gib die MSN ein. Die MSN ist 8 Ziffern lang und beginnt mit 1, 3 oder 5.
Nicii
Nachricht 5 von 10
5.606 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
5.606 Aufrufe
Da steht auf meinem Headset
Model:X1000/MSN: 40065278
Und auf den Controllern steht
Model X1001 MSN 40065395
LG nicii
Es sei den ich muss da wo anders schauen das weiß ich leider nicht sry...
Nachricht 6 von 10
5.582 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
5.582 Aufrufe
Hallo @Nicii.
Statt der Batterien, kannst du auch Akkus in den Controllern verwenden. Ich bin mir aber momentan nicht sicher, ob die verringerte Spannung bei Akkus (1,2V statt 1,5V) eventuell zum Problem werden könnte. Sollten die Controller nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du Akkus mit 1,5V verwenden. Diese sind etwas teurer.
Nicii
Nachricht 7 von 10
5.564 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
5.564 Aufrufe
Hihi ja so schlau war ich auch schon aber diese Akkus halten vll ein zwei Std durch wenn überhaupt und habe für zwei stück 2o euro bezahlt ist also auch nicht ganz das richtige 😄
Nachricht 8 von 10
5.536 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
5.536 Aufrufe
Hallo @Nicii.
Dann solltest du dir Akkus mit einer höheren Kapazität (mAh) zulegen. Smiley (zwinkernd)
Nachricht 9 von 10
5.518 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
5.518 Aufrufe
moin @Nicii
Nachricht 10 von 10
5.432 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
5.432 Aufrufe
Moin @Nicii
es freut mich das mein Beitrag für dich die Lösung ist.
Aber was genau hast du den jetzt gemacht?, das mit dem Handschuh!
Dann wäre es Super, wenn du davon noch ein Bild hier einstellen könntest.
9 ANTWORTEN 9
