Erazer X1000 MR Headset Controller Verbindungsproblem
4 ANTWORTEN 4
Helgelein
Nachricht 1 von 5
1.919 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.919 Aufrufe
Hallo zusammen. Anfang 2019 kaufte ich mir die MR Brille von Medion mit dazu gehörigen Controllern. Damals funktionierten diese einwandfrei. Nun lag die Brille (aufgrundmeiner neuen Brille auf der Nase) ein Jahr untätig in der Ecke und sollte Anfang diesen Jahres wieder aktiviert werden.
Die Brille an sich funktioniert tadellos, die Verbindung passt, das Bild ist gut.
Aber die beiden Controllern wollen einfach nicht mehr koppeln.
Batterien wurden mehrmals neue rein gemacht, daran kann es also nicht liegen das diese leer wären oder so.
ich habe aktuell, weil extra dazu gekauft, 3 Bluetooth Dongle am Rechner. 1 belegt mit Tastatur, die anderen beiden sind an sich NUR für die Controller.
Von den Donglen habe ich es mit neuen, und mit alten und mit Windows Default Treibern versucht, aber leider keine Verbindung.
Bei den Controllern selbst habe ich am Batteriefach bei beiden mehrmals auf den Kopplungsknopf gedrückt. Die LEDs am Ring fangen dann an zu blinken (also Verbindungssuche) aber nach einiger Zeit vibrieren beide und brechen ab und es kam keine Verbindung zustande.
Über Steam VR zeigt er mir auch an, das die Brille verbunden sei, die Controller aber nicht koppelbar sein, da kein Bluetooth vorhanden...
Bluetooth Dongles erkennt der Gerätemanager aber  😞
Nach dem netten Telefonat mit dem Support wurde ich nun nach hier her verwiesen, da es leider keine neuen Controller mehr gäbe, welche mir geschickt werden könnten.
Hatte jemand von Euch das selbige Problem oder wüsste woran es liegen könnte?
Vielen Dank und einen schönen Tag Euch noch!
Grüße
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.907 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.907 Aufrufe
Hallo @Helgelein und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe leder kein Testgerät zur Hand aber ich habe in der Bedienungsanleitung zum Koppeln der Controller diesen Hinweis gefunden:
Was genau in der WMR App gemacht werden muss, kann ich hier leider nicht nachstellen, da mir wie gesagt das Gerät nicht vorliegt. Es ist aber ein Bluetooth 4.0 Dongle erforderlich. Entsprechen deine Dongles diesem Standard? Kann es vielleicht sein, dass du einfach zu viele Bluetooth Dongles angeschlossen hast und Windows hier durcheinander kommt?
Helgelein
Nachricht 3 von 5
1.897 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.897 Aufrufe
Hallo Andi, und danke für die Nachricht.
Das ist nur die Anleitung, wie man sie normalerweise zum laufen bringt.
Aber Batterien habe ich richtig rein, und sie starten ja auch, also alle LEDs leuchten.
Nur die Koppelung, die dann nach dem Starten kommen müsste, das wäre meines Wissens der nächste Schritt in der WMR APP dann, das klappt nicht mehr.
Dongles habe ich schon alle durchprobiert, extra 4.0 er gekauft und dann den Dongle für die Tastatur weg, sodass nur noch einer (da auch alle durchgetestet) am Rechner hin, doch leider kommt keine Koppelung zustande.
Grüße
Nachricht 4 von 5
1.889 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.889 Aufrufe
Hallo @Helgelein.
Du könntest die Brille ja mal an einem anderen PC testen. Sollte das aber auch nicht klappen, habe ich leider auch keine Idee mehr.
Nachricht 5 von 5
1.578 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.578 Aufrufe
Hallo @Helgelein.
4 ANTWORTEN 4
