zusätzliche Festplatte
8 ANTWORTEN 8
allerlei
Nachricht 1 von 9
549 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
549 Aufrufe
habe einen MSN 10025447  (MD 34965) der leider entgegen der Beschreibung nur eine WD_Black SN 770 1 TB hat!
Würde gern 4 TB Speicher haben.
Was brauche ich  - wo mus es eingesteckt werden ??
Bin technisch nicht so bewandert!
Danke!
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
541 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
541 Aufrufe
@allerlei
Die Medion Datenbank sagt, der Rechner mit der MSN 10025447 ist mit einer 2 TB WD BLUE 2TB SN580 WDS200T3B0E  PCIe M.2 SSD ausgerüstet.
Siehe die Technischen Spezifikationen hier:
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10025447
Ein zweiter PCIe M.2 Slot ist zwischen den beiden unteren PCIe x1 Slots unterhalb der Grafikkarte. Vergrößere dir das Bild des Mainboards das du siehst wenn du unter den technischen Eigenschaften das blau hinterlegte Mainboard anklickst und runter scrollst. Dann Rechtsklick  auf da Mainboardbild und Bild in neuem Tab öffnen. Das Bild ist sehr scharf, man kann  alles gut erkennen.
Gruß, daddle
allerlei
Nachricht 3 von 9
537 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
537 Aufrufe
@daddle  die Datenbank sagt das falsche😮, zumindest was meinen PC betrifft!
Danke dir.
Kann ich mir also eine gleiche WD, nur mit 4 TB zu legen?
Nachricht 4 von 9
532 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
532 Aufrufe
Moin @allerlei und willkommen
woher stammt deine Beschreibung ?
Im Shop hat er nur 1TB: https://www.medion.com/de/shop/p/high-end-gaming-pcs-medion-erazer-hunter-x30-high-end-gaming-pc-int...
Nachricht 5 von 9
527 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
527 Aufrufe
@allerlei
Dein Bild she ich erst nach Freigabe zu sehen sein, vermutlich erst morgen. Du kannst aber das Bild als Bildschirmausschnitt in die Zwischenablage speichern und dann so in den Post einfügen.
4 TB könnte klappen obwohl Medion meist nur bis 2 TB testet. Aber 4 TB ist ja heute für das BS und den Chipset betreffend als Standard zu bezeichnen.
allerlei
Nachricht 6 von 9
527 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
527 Aufrufe
@Fishtown Beschreibung in Medion Service  - unter dem registrierten Produkt - technische Spezifikation!!
Nachricht 7 von 9
519 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
519 Aufrufe
@Fishtown
Im Produktdatenblatt in der Annonce steht als MSN (Art Nr.) die 10025447.
Dies ergibt  auf der Service Seite unter den techn. Specs diese
-->  SSD M.2 (2280) WD BLUE SN580 WDS200T3B0E 2 TB  Festplatte.
Da ist wohl einiges Durcheinander zwischen der Annonce, deren Produktdatenblatt und dem Serviceportal zur MSN 10025447.
@Andi kannst du das bitte nachsehen und an der entsprechenden  Stelle korrigieren. Danke.
Gruß, daddle
Nachricht 8 von 9
512 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
512 Aufrufe
Moin @allerlei
wichtig wäre was auf der Rechnung steht , wenn dort 2TB aufgeführt sind so kannst du darauf bestehen.
Ich denke da wurden zwei MSN Nummern vertauscht. es sind zwei MD34965 gelistet, das Schwestermodel MSN1002911 hat die 1TB SN770.
Nachricht 9 von 9
329 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
329 Aufrufe
Hallo @daddle.
Ist jetzt korrigiert.
8 ANTWORTEN 8
